diagnostika a trvala zavada e 39
ARI
- Klubové ID: 1865
zdravim.v cervnu jsem daval novy snimac kiliky.v patek motor haproval a lpg taky vysadilo.na diag.se ukazal ten novy snimac.dnes jsem dal druhy a auto nic moc.netahne.kdyz je napsdano na diag trvala zavada,znamena to ze nepujde vymazat.protoze mu to neslo smazat.a kdyz se to nevymaze,tim padem motor neví ze uz ma novy snimac.je to tak nejak.diky.jinak mechos ma multi-diagnostiku.vzdy mi vse smazal a najednou to neslo.tak diky vsem.
noname
- Klubové ID: 2290
magorcondoria
noname
- Klubové ID: 2290
tím výše jsem chtěl říct, že buď je čidlo které jsi dal znovu špatné, nebo může být zavada na vedení, konektoru a pod.
Pokavaď čidlo vykazuje podivné hodnoty, mimo stanovené rozmezí, nebo neodpovídá vůbec, řj to vyhodnotí jako chybu, nicméně po osazení funkčním čidlem, jej začne znovu poslouchat, ale chyba zůstane zapsaná. Zapsaná chyba by neměla mít zásadní vliv na funkci motoru.
hlavně jestli je chyba opravdu v čidle kliky, multi diagnostika, nebo špatný překlad a pod
jararak
