E34 silentbloky Z ramen
ThatsMe
#1 Příspěvek od ThatsMe »
Chlapi, chystám se na GO Z nápravy a v ETK jsou 2 typy silentbloků ramen, normální a excentrické. Co patří kam? Díky. Lukáš
haCR
Klubové ID: 3390
#2 Příspěvek od haCR »
Ty větší 2 jsou ke kastli, ty jsou důležitý. A ty v ramenech se většinou ani neměněj pokud nejsou totál KO..
OEM kód: 33311129760, 33311128670
ThatsMe
#3 Příspěvek od ThatsMe »
Ty větší jsou jasné, ale zajímají mě ty v ramenech. V ETK jsou 2 typy a není jasné, kam patří. Jestli vnitřní/vnější strana nebo je to varianta pro snížený podvozek nebo co... Chci to udělat komplet, když už...
A ještě něco - jakou funkci má takový ten kloub ve tvaru osmičky? Mění geometrii při propružení, či co? Vyměnit, nevyměnit? Díky. L
starynovy
#4 Příspěvek od starynovy »
musim propagovat na zadnu napravu powerflexy, jednoducha instalacia, a vydrzi to, navyse je to spevnene, cena podobna co original.. mimo toho original vydrzi asi 6 rokov pri style jazdy na klobouka, ked s tym budem trochu zametat tak to pojde rapidne dolu :)
ta osmicka je diel stabilizatoru, ked uz chces teda komplet tak urcite vymenit, tie excentre si zrejme poznac ked to budes rozoberat, to je prakticky jediny prvok cim sa nastavuje zadna geometria, zbiehavost.
haCR
Klubové ID: 3390
#5 Příspěvek od haCR »
Onehdá jsem to dělal na na své e34....A vyměnil vše, krom gum v ramenech a uložení differenciálu. Byly v pohodě.. https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/ ... 2472_o.jpg
To je co? Já jsem byl na geo, a zadní nápravu mám lehce rozbíhavou, jak jí pomoct spíše do sbíhavosti?
haCR
Klubové ID: 3390
#6 Příspěvek od haCR »
starynovy píše: tie excentre si zrejme poznac ked to budes rozoberat, to je prakticky jediny prvok cim sa nastavuje zadna geometria, zbiehavost.
starynovy
#7 Příspěvek od starynovy »
otocenim tych excentrov v puzdrach vlastne menis zbiehavost, no su lisovane takze to nieje len tak potocit srobkou...
ThatsMe
#8 Příspěvek od ThatsMe »
Díky. Takže tam ty excentry patří vždy, ano? Zvláštní, v druhovýrobě se shání značně hůř než ty středěné. A kam patří, na vnější stranu?
starynovy
#9 Příspěvek od starynovy »
nepatria tam vzdy, v knihe pisu ze sa tam excentricky dava v pripade ze sa zide viacero neprijaznivych tolerancii, ak tam teraz nemas excenter tak mas o robotu menej :wink:
ThatsMe
#10 Příspěvek od ThatsMe »
OK, tak já místo toho teoretizování tady na fóru zajedu na zvedák. :)
Na powerflexy kašlu, cena je proti druhovýrobě vysoká, závodit s E34 nehodlám a ty zbývající 2 roky vydrží i Čína. :)
ThatsMe
#11 Příspěvek od ThatsMe »
Hele, a ještě k tomu kloubu ve tvaru osmičky - nespletl jsi to s kostí stabilizátoru? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nemůžu dojít na to, jak by to spolu mělo souviset. :)
A jen pro orientaci: pamatuješ si cenu těch powerflexů? Díky. L
starynovy
#12 Příspěvek od starynovy »
80€ oba aj s postou.. ta osmicka je skutocne diel stabilizacie :D
chalani tu dovazaju strongflexy z polska, tie su lancejsie.
beny-maser
#13 Příspěvek od beny-maser »
Doporučil bych koupit silembloky nápravy značkové, číny budeš měnit hned, já koupil originál protože mě vyšli nejlíp. Na siláče ramen bych se vyprd,čínou si nepomůžeš a většinou jim nic není. Osmičky záleží na jejich stavu origo jsou dost drahý.
KKKuba
#14 Příspěvek od KKKuba »
ty osmičky jsem měnit musel protože to bylo zarezlý a brutálně to vrzalo, po slevě od meyle cca 400/ks ale bylo to znát, zadek líp sedí... snad to něco vydrží
ThatsMe
#15 Příspěvek od ThatsMe »
Mně to při propružení právě taky hrozně vrže, tak jsem chtěl vyměnit všechno, ale pokud ty siláče neodchází, tak je zatím nechám a uvidíme, co ukáže geometrie. Je fakt, že to budou spíš ty osmičky, předchozí majitel to za ně zvedal na heveru. :)
KKKuba
#16 Příspěvek od KKKuba »
Tak si pod to lehni a ať ti s tím někdo zapruží, ta osmička se musí krásně hejbat... Poznáš to hned... ;)
beny-maser
#17 Příspěvek od beny-maser »
pokud to vrže tak je prasklá prachovka a vyrezlej kloub na té osmičce, měl jsem to taky
