Napsal: stř 10.10.2012 18:33
od HIDEN
Ahoj borci mám takovej problém. Potřebuju vyměnit řidičovi dveře na E34 r.v95. stahovačku už jsem sundal. Teď mi ale prosim vás poraďte jak se vyndává zámek ale hlavně klika.
Napsal: stř 10.10.2012 18:46
od beny-maser
zevnitř je tam plechová zarážka tu posuneš na stranu a sundáš plast přes kliku, pak se krásně dostaneš i na zámek
Napsal: stř 10.10.2012 18:49
od HIDEN
Takže z venku ten kryt kliky odlupovat nebudu že?
Napsal: stř 10.10.2012 19:01
od beny-maser
nééé!
ulomíš si plastový čudle a budeš muset ten plast koupit novej
Napsal: stř 10.10.2012 19:29
od HIDEN
Já nevím kterou zarážku safra myslíš.
Napsal: stř 10.10.2012 20:33
od beny-maser
zevnitř je tam takovej plech co je potřeba posunout do strany a tím odjistíš ten krycí plast z venku kolem kliky, koukni se tam pořádně a uvidíš
Napsal: čtv 11.10.2012 00:19
od sharewood
JJ..Tenká zlatavá plechová zarážka na těle kliky zevnitř.Posuneš šroubovákem..A dávej pozor na povolování převlečné matky zámku -klíče zvenku.Klepl jsem na ní v sobotu šroubovákem moc a je na dva kusy.Tak mi ji dělaj v práci.Je to závit M24x1 kdy jsi dopadl jako já
