E34 dveře
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Ahoj borci mám takovej problém. Potřebuju vyměnit řidičovi dveře na E34 r.v95. stahovačku už jsem sundal. Teď mi ale prosim vás poraďte jak se vyndává zámek ale hlavně klika.
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
zevnitř je tam plechová zarážka tu posuneš na stranu a sundáš plast přes kliku, pak se krásně dostaneš i na zámek
HIDEN
#3 Příspěvek od HIDEN »
Takže z venku ten kryt kliky odlupovat nebudu že?
beny-maser
#4 Příspěvek od beny-maser »
nééé!
ulomíš si plastový čudle a budeš muset ten plast koupit novej :wink:
HIDEN
#5 Příspěvek od HIDEN »
Já nevím kterou zarážku safra myslíš.
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
zevnitř je tam takovej plech co je potřeba posunout do strany a tím odjistíš ten krycí plast z venku kolem kliky, koukni se tam pořádně a uvidíš
sharewood
Klubové ID: 1936
#7 Příspěvek od sharewood »
JJ..Tenká zlatavá plechová zarážka na těle kliky zevnitř.Posuneš šroubovákem..A dávej pozor na povolování převlečné matky zámku -klíče zvenku.Klepl jsem na ní v sobotu šroubovákem moc a je na dva kusy.Tak mi ji dělaj v práci.Je to závit M24x1 kdy jsi dopadl jako já :-)
