E 39 Touring- kdo poradí
Fernando328
#1 Příspěvek od Fernando328 »
Mám problém s kolísáním otáček, hlavně na volnoběh. Vyměnil jsem pomocné vstřikovací čerpadlo a palivový filtr a přesto se do motoru nedostane tolik nafty jak by asi mělo. Auto jede chvíli v pořádku a z toho hlavně na volnoběh zničeho nic vypne motor. Pak někdy nejde ani nastartovat. Jako by do motoru nešlo palivo. Nevíte prosím co by s tím mohlo být?Jsem z toho už docela nešťastný. Za každou radu moc děkuji!
Mám 53O D.
LukesE39
#2 Příspěvek od LukesE39 »
Spíš než to, že máš Touringa napiš o jakou naftu jde... TDSo, 530d...? :wink:
Andre2
#3 Příspěvek od Andre2 »
Jaký máš tlak v railu na volnoběh? Jaká je střída DRW? Jaké je vstřikované množství a rozdíly mezi válci na volnoběh na teplém motoru? A jaký je tlak před čerpadlem?
