Napsal: pát 14.09.2012 08:40
od BMW510e34
Zdravím,
špatně mi chytala moje e34 a tak jsem začal rozebírat. Po oddělání fajfek ze svíček jsem zjistil, že svíčky "plavou v oleji".. Máte s tím někdo zkušenost? Je to jen těsnění/případně hlava nebo se mám připravit na větší investici?
Díky
Napsal: pát 14.09.2012 08:48
od ajfel
vymen tesneni pod vikem ventilu ...
par stovek (6-8?? uz nevim, je to davno)
vymenis to v pohode sam ...
Napsal: pát 14.09.2012 11:24
od BMW510e34
ajfel píše:vymen tesneni pod vikem ventilu ...
Díky, takže to by mělo pomoct? Jen laicky, je to něco jiného než těsnění pod hlavou válců? Mám to rozebraný takže sám to zkusím
Napsal: pát 14.09.2012 11:41
od ajfel
ano, je to neco jineho ...
pomuze to urcite ...
Napsal: pát 14.09.2012 11:54
od BMW510e34
ajfel píše:ano, je to neco jineho ...
Tak díky moc za pomoc, vyměnim a snad to bude ok. Měl jsme z toho těžký spaní, že to bude prasklí někde v motoru.
Napsal: pát 14.09.2012 12:56
od ajfel
je to bezna zavada, resi to jednou asi kazdy, pokud to nedelal majitel pred nim ..
Napsal: pát 14.09.2012 21:11
od KKKuba
Přesně tak, u každýho bavoráka jsem to hned po koupi měnil. Ona ta guma časem zplastovatí a pak už to netěsní.. Pokuď si dobře pamatuju tak od Reinze ta sada těsnění vyšla asi na 700, takže nic hroznýho.. ;)
Napsal: sob 20.10.2012 17:19
od scoo8y
Takový hloupý dotaz. mám stejný problém, potřebuji vyměnit těsnění pod ventideklem i pod šrouby které ho drží.
Je třeba vypustit trochu olej? Předpokládám, že svíčky v autě zůstanou?
Je třeba dát na něco konkrétní pozor?
Nebo jen sundám plastové kryty, odpojím a vyndám cívky, odšroubuji ventildekl a sundám?
Díky za info
Napsal: sob 20.10.2012 18:46
od Vesa88
Svicky zustanou v motoru, olej se vypoustet nemusi...Hele mel jsem to zfoukle v praci za cca hodku a pul i s ocistenim, je to fakt jen o odsroubovani ventildeklu a civek a jde to ven...
Napsal: sob 20.10.2012 18:47
od KKKuba
olej vypouštět nemusíš, pozor si dej akorát na to abys to správně nasadil a ať ti nic nenapadá do válců nebo do hlavy. Já ty svíčky vytočil aby mohlo vytýct to co už nešlo vysušit...
Napsal: sob 20.10.2012 18:50
od scoo8y
dik, už jsem to našel i na youtube.. bude to celkem hračka
Ještě jeden dotaz mimo... stává se vám běžně, že jsou závity svíček trochu orezlé a jdou špatně vyšroubovat?
Napsal: sob 20.10.2012 22:14
od KKKuba
Nestává, asi ta hlava někde ležela.. vyšroubovat a namazat měděnou vazelínkou... :wink:
Napsal: sob 20.10.2012 22:19
od scoo8y
KKKuba píše:Nestává, asi ta hlava někde ležela.. vyšroubovat a namazat měděnou vazelínkou... :wink:
To právě neležela:))) je už 21 let v autě:)))
Napsal: pon 22.10.2012 19:29
od aDAm_2
tak pokud ti to rezne tak se tam musela dostat voda/vlhkost což taky není problém pokud nemáš pod autem kryty. Já takhle vzal jednou malé jezero na cestě a voda mi šplouchla až ke svíčkám.
