BMW e34 520 olej u sviček
BMW510e34
#1 Příspěvek od BMW510e34 »
Zdravím,
špatně mi chytala moje e34 a tak jsem začal rozebírat. Po oddělání fajfek ze svíček jsem zjistil, že svíčky "plavou v oleji".. Máte s tím někdo zkušenost? Je to jen těsnění/případně hlava nebo se mám připravit na větší investici?
Díky
ajfel
Klubové ID: 321
#2 Příspěvek od ajfel »
vymen tesneni pod vikem ventilu ...
par stovek (6-8?? uz nevim, je to davno)
vymenis to v pohode sam ...
BMW510e34
#3 Příspěvek od BMW510e34 »
ajfel píše:vymen tesneni pod vikem ventilu ...
Díky, takže to by mělo pomoct? Jen laicky, je to něco jiného než těsnění pod hlavou válců? Mám to rozebraný takže sám to zkusím
ajfel
Klubové ID: 321
#4 Příspěvek od ajfel »
ano, je to neco jineho ...
pomuze to urcite ...
BMW510e34
#5 Příspěvek od BMW510e34 »
ajfel píše:ano, je to neco jineho ...
Tak díky moc za pomoc, vyměnim a snad to bude ok. Měl jsme z toho těžký spaní, že to bude prasklí někde v motoru.
ajfel
Klubové ID: 321
#6 Příspěvek od ajfel »
je to bezna zavada, resi to jednou asi kazdy, pokud to nedelal majitel pred nim ..
KKKuba
#7 Příspěvek od KKKuba »
Přesně tak, u každýho bavoráka jsem to hned po koupi měnil. Ona ta guma časem zplastovatí a pak už to netěsní.. Pokuď si dobře pamatuju tak od Reinze ta sada těsnění vyšla asi na 700, takže nic hroznýho.. ;)
scoo8y
Klubové ID: 1020
#8 Příspěvek od scoo8y »
Takový hloupý dotaz. mám stejný problém, potřebuji vyměnit těsnění pod ventideklem i pod šrouby které ho drží.
Je třeba vypustit trochu olej? Předpokládám, že svíčky v autě zůstanou?
Je třeba dát na něco konkrétní pozor?
Nebo jen sundám plastové kryty, odpojím a vyndám cívky, odšroubuji ventildekl a sundám?
Díky za info
Vesa88
#9 Příspěvek od Vesa88 »
Svicky zustanou v motoru, olej se vypoustet nemusi...Hele mel jsem to zfoukle v praci za cca hodku a pul i s ocistenim, je to fakt jen o odsroubovani ventildeklu a civek a jde to ven...
KKKuba
#10 Příspěvek od KKKuba »
olej vypouštět nemusíš, pozor si dej akorát na to abys to správně nasadil a ať ti nic nenapadá do válců nebo do hlavy. Já ty svíčky vytočil aby mohlo vytýct to co už nešlo vysušit...
scoo8y
Klubové ID: 1020
#11 Příspěvek od scoo8y »
dik, už jsem to našel i na youtube.. bude to celkem hračka
Ještě jeden dotaz mimo... stává se vám běžně, že jsou závity svíček trochu orezlé a jdou špatně vyšroubovat?
KKKuba
#12 Příspěvek od KKKuba »
Nestává, asi ta hlava někde ležela.. vyšroubovat a namazat měděnou vazelínkou... :wink:
scoo8y
Klubové ID: 1020
#13 Příspěvek od scoo8y »
KKKuba píše:Nestává, asi ta hlava někde ležela.. vyšroubovat a namazat měděnou vazelínkou... :wink:
To právě neležela:))) je už 21 let v autě:)))
aDAm_2
#14 Příspěvek od aDAm_2 »
tak pokud ti to rezne tak se tam musela dostat voda/vlhkost což taky není problém pokud nemáš pod autem kryty. Já takhle vzal jednou malé jezero na cestě a voda mi šplouchla až ke svíčkám.
