530 xd 2008 - rozbitá klima/topení?
skhy
#1 Příspěvek od skhy »
Zdravím,
včera sem chtěl pustit klimatizaci(mám manuální) a u řidiče na mě foukal teplý vzduch, u spolujezdce naopak studený. Ale přesto se mi zdá, že i ten studený nebyl tak studený jak by měl být. Nějak to nechápu..manuální klima je přece jednozónová ne? Jak může foukat z každého jinak teplý vzduch? Nevíte prosím Vás někdo v čem je problém?
Děkuji za odpovědi
skhy
#2 Příspěvek od skhy »
Tak mám problém i s topením. Když to pustím na nejvyšší teplotu, tak z levého ventilátoru u ridiče fouká teplý vzduch a z pravého na spolujezdce chladný. Je to znatelný rozdíl. Ale občas když stojím a pustím to funguje to normálně. V servisu u známého nic neobjevili...diagnostika nic neukázala. Tak sem jel do Inveltu...tam udělali diagnostiku a taky nic nezjistili, skontrolovali nějaká nastavení klapek a prý vše funguje jak má. Taky mi řekli, že je to teoreticky nemožné, aby z jednoho foukal teplý a z druhého studený...že to má jen jeden obvod, když mám manuální klimu. Teď už fakt nevím co mám dělat. Můžete mi někdo prosím poradit? Jestli se to tady už řešilo, tak se omlouvám, ale nic sem nenašel...vyhledávání na tomto fóru mi funguje nějak divně. Děkuji za každou odpověď
skhy
#3 Příspěvek od skhy »
nikdo neporadí? :( nebo kdyby někdo věděl o někom šikovném co se vyzná v bmw, kdo by se na to mohl podívat v Plzni a okolí...klidně i Praha. budu vděčný za každou radu.
dejvidek
#4 Příspěvek od dejvidek »
ventily topení, zrovna včera sem je měnil u svojí sedmy, běžnej problém bmw, blblo mi to u každého bmw co sem měl,... po výměně v pohodě
skhy
#5 Příspěvek od skhy »
Díky za odpověď. A dá se to nějak zjistit, že je to opravdu ten vadný ventil? Abych to nevyměnil a problém nepřetrvával. A kolik to tak stojí vyměnit?
Raadii
#6 Příspěvek od Raadii »
Já i spousta dalších tady jsme to vyřešili lehkym poklepáním kladívkem a bylo po problému. Zatim je to tak půl roku a pořád to funguje.
skhy
#7 Příspěvek od skhy »
a na co mam klepat tim kladívkem?
Raadii
#8 Příspěvek od Raadii »
Na ty ventily topení. Ale nevim kde je máš. Já mam e39 tam jsou v motorovym prostoru vedle u blatníku na straně řidiče, takový dva stříbrný válečky do kterejch vedou hadice. Každej je jedna zóna tý klimačky. Ale jestli to máš v e60 stejný, to nevim....
skhy
#9 Příspěvek od skhy »
Aha. Já tam mam ale asi jen jeden ventil, když mam jen jednozónovou klima ne?
Raadii
#10 Příspěvek od Raadii »
To budeš mít asi jen jeden no.
skhy
#11 Příspěvek od skhy »
Tak já se na to podívám, jestli tam něco takového najdu.
skhy
#12 Příspěvek od skhy »
Já tam žádnej ventil nenašel :D Opravdu to může způsobovat ten ventil? Že mi z jednozónové klimy fouká z jednoho větráku teplý vzduch a z druhého studený. U dvouzóny je to logické, že se jeden pokazí a pak to blbne. Ale takhle se mi to zdá divné...nebo tam mam taky 2 ventily-na pravou a levou stranu zvášť? To je asi blbost ne.
skhy
#13 Příspěvek od skhy »
Zajímavý je, že třeba dneska to fungovalo normálně.
skhy
#14 Příspěvek od skhy »
Tak včera sem zjistitl, že mi nefunguje vyhřívání zadního skla. Nevíte co to způsobuje prosím Vás?
Snejk
Klubové ID: 2166
#15 Příspěvek od Snejk »
polamane kabely v patych dverich... opravuji v praze..
barnys
#16 Příspěvek od barnys »
vcera jsem zjistil ze mi to taky nevyhriva zadni okno a byly preruseny kabely v kufru kdyz otviras jak na levy tak na pravy strane
skhy
#17 Příspěvek od skhy »
Snejk píše:polamane kabely v patych dverich... opravuji v praze..
A můžu poprosit o telefonní kontakt?
