spotřeba E39tds
mervol
#1 Příspěvek od mervol »
Ahoj, mám E39 525 tds. BC mi ukazuje spotřebu 6,5 l na 100km, ale ve skutečnosti v nádrži chybí 7,5 až 8l to když jedu na dálku, a když po městě tak 11 l. A druhý problém mám, že když startuju auto, tak studený chytne okamžitě, teplý do půl hodiny startuje na dvě až tři otočení a po tý půl hodině startuje hodně blbě a to na 5-6 pětisekundové držení starteru. Díky za pomoc Jirka
starynovy
#2 Příspěvek od starynovy »
potrebujes nastavit kalibracnu hodnotu v BC, 7,5-8 je ta spravna hodnota, zere tak akorat. Zle starty ma na svedomi vybehane cerpadlo, blby predvstrek, alebo davka.
beny-maser
#3 Příspěvek od beny-maser »
spotřeba normál,teplé starty = vyběhaný pístek v rozdělovači paliva
mervol
#4 Příspěvek od mervol »
A jakým způsobem se dá zkalibrovat BC na jiné hodnoty spotřeby? J
marfy
#5 Příspěvek od marfy »
Já mám to samý,taky by mne zajímalo, jak ho zkalibrovat.
Batler
#6 Příspěvek od Batler »
Mám s TDSem najeto teprve 750 kilometrů :roll:
Nedávno jsem bral plnou nádrž (70l) najel jsem 600km a ručička nádrže byla na 30 litrech což znamená že si to vzalo 40 litrů.
Z toho mi plyne že mám spotřebu 6,5l na 100km to jezdím cukačky Černošice-Lipence-Vestec-Zbraslav- atd. takže za mě spokojenost :)
Dálnice při 130 km/h 6l :banan:
Nechci nádrž dojíždět až úplně do mrtě abych zjistil přesnou spotřebu, stačilo by mi vědět při kolika litrech se rozsvicí hladový oko ?
Vím že u E34 při 10 litrech se rozsvití rezerva.
starynovy
#7 Příspěvek od starynovy »
ten palivomer je vrcholne nepresny od 30L nizsie, tam sa uz neda riadit vobec poziciou rucicky. Dialnicu mi robi za 6.2, tiez spokojnost.. pri ustalenych 180kmh robi 7.8L.. za mna tiez spokojnost :twisted:
Batler
#8 Příspěvek od Batler »
Dneska jsem zkoušel si běhat v BC, funkce 1 až 21 atd.
Našel jsem tam nějakou korekci spotřeby, a číslo 1000... jak to funguje ?
Já to pochopil tak že když to začalo odpočítavat ve třech fázích tak jsem to vždy zmáčknul na té tisícovce :?: ale teď si řikám zda to bylo správně 8O
