Napsal: pon 03.09.2012 10:32
od cmelak
Mám problém ohledně visko spojky na E39 530D 135kW, spíná mi klidně i ve 150 km/h nebo i ve městě při 16°C když prší, prostě úplně nesmyslně. Teplota motoru je vždy podle BC 93-98°C což není nějaký extrém.
Sázel jsem na to, že je špatná a tak jsem koupil novou a je to to samý. Vyměnil jsem i termostat ale pořád stejný, jediný co mě ještě napadá je vodní pumpa a ožraný lopatky.
Nemá někdo podobnou zkušenost? Jakou máte vy podle BC teplotu na stejným motoru?
Napsal: pon 03.09.2012 11:12
od Jergus
Ahoj, mně i v parném létě (33 st.) se zapnutou klimou na podtočenou pětku do kopce (80 km/h) teplota ještě nikdy nešla přes 96 stupnů na BC. Viska mi spína při cca 95 stupních na BC, chvilku běží a motor se ochladí. A nebo podřadím a ve vyšších otáčkách se ochladí ještě rychlejí (vysvětluji si to větší cirkulací chladící kapaliny). Jinak normální provozní teplotu na BC mám kolem 88 stupňů, jestli ti to pomůže.
Napsal: pon 03.09.2012 11:37
od cmelak
Tak mám asi fakt někde něco přicpanýho nebo ty užraný lopatky na pumpě, a nebo taky přicpanej chladič
Napsal: pon 03.09.2012 11:46
od LukesE39
Sorry že Ti to trochu zaseru, ale mám takovej blbej dotaz: jak se na BC podívám na teplotu?? Nějak se mě to nepodařilo tam nacvakat..
P.S.: mám benzínovou předfejs s velkým BC.. Díky!
Napsal: stř 05.09.2012 08:13
od jararak
cistil si bordel medzi chladicmi, tam by som hladal problem, daj dole vrtlu s viscou, nasledne daj dole saharu a budes moct odchylit vodny chladic, odporucam zmontovat aj IC (ak mas ropak) a vycistit ho (olej znizuje jeho ucinnost a zaroven ked sa zaplni, motor KO), po vycisteny to bude lepsie
taktiez nova visco nemusi byt ok
lukes - ak mas velke budiky (nie tie kde je piktogram auticka), je to test c7, ak to bude chciet odblokovat, potrebujes spocitat svoje VINko (gs68102=17), najdes to tak ze podrzis pravu tycku chvilku, naskoci checkkontrol, drzis az zmizne a znova nabehne menu, tam sa preklikas na 4. test kde to takto odblokujes (tukas lavou tyckou) - navod
http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
Napsal: čtv 06.09.2012 11:56
od radikator
Taky jsem to řešil. Pomohlo vyčistit chladiče. Takhle zacpaný jsem to měl.
Napsal: čtv 06.09.2012 12:41
od cmelak
Mrknu na něj, ale když jsem měl v březnu venku intercooler tak jsem koukal i na chladič a jevil se ok, jen ale z jedné strany
Jak si to myl? Wapkou?
Napsal: čtv 06.09.2012 16:13
od radikator
cmelak píše:Mrknu na něj, ale když jsem měl v březnu venku intercooler tak jsem koukal i na chladič a jevil se ok, jen ale z jedné strany
Wapkou ne. Vyklonil sem ho směrem k motoru a proudem vody z hadice. Hodně to pomohlo.
