Konkrétně BMW 520i 2.0 24v 110kw r.v. 1991
BMW 520 nefukční podsvícení přístrojovky
beny-maser
ovládání intenzity osvětlení přístrojové desky,doporučuju jako první krok ten poťák překlemovat,pokud to tím bude máš dvě možnosti nechat to propojené nebo koupit nový originál v BMW,starý bude naprd. Zadní světlo nejspíš přelomený kabel u pantu pokud se jedná o touring. Oboje klasika u e34. Počítám s tím ,že žárovky jsi zkontroloval a nejde ti tam napětí.
jj, taky to tipuju na ten potenciometrbeny-maser píše:ovládání intenzity osvětlení přístrojové desky,doporučuju jako první krok ten poťák překlemovat,pokud to tím bude máš dvě možnosti nechat to propojené nebo koupit nový originál v BMW,starý bude naprd. Zadní světlo nejspíš přelomený kabel u pantu pokud se jedná o touring. Oboje klasika u e34. Počítám s tím ,že žárovky jsi zkontroloval a nejde ti tam napětí.
