Napsal: úte 28.08.2012 19:10
od petrbmw
Ahoj mám e34 525TDS a občas za jízdy se mi rozsvítila kontrolka vštřikovače, následná ztráta výkonu, pomohlo když sem přidal plyn pak zhasla,jenže asi po 300km se rozsvítila a vytrvale si svítí :evil:
Vyměnil jsem řídící vstřik (za starší) a beze změny
dále jsem vyměnil naftový filtr,také beze změn.
Po startu nic nesvítí,ale jakmile se rozjedu tak problém.
máte někdo ponětí co přesně a všechno má vliv na tu kontrolku?
Díky Petr.
Napsal: úte 28.08.2012 19:33
od starynovy
riadiaci vstrek, a el. hlava.
Napsal: úte 28.08.2012 19:43
od petrbmw
díky za odpověd takže to vypadá na el.hlavu čerpadla..
musí se vyměnit selé čerpadlo,nebo stačí jen ta hlava?
Napsal: úte 28.08.2012 19:48
od starynovy
hlava jde měnit osobitne uplne v klidu, jen aby to byl stejny typ žejo :) Jestě počkej možná někdo přide s teorii proč to svítí, no mne se rozsvícení DDE povedlo jenom vstřikem a hlavou, ostatní čidla to ignoruje.
Napsal: úte 28.08.2012 19:54
od petrbmw
jasný,počkám jestli někdo ještě něco vymyslí a jinak začnu shánět čerpadlo na díly...
Napsal: úte 28.08.2012 21:24
od beny-maser
hlava čerpadla dělá pápa,jde vyměnit i na autě a pak naladit dávku podle chodu motoru. Řídící vstřik to není.El. hlav jsou dva typy poznáš je jednoduše podle vývodu zpátečky.
Napsal: úte 28.08.2012 21:30
od starynovy
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight= o té dávce píšu tady, někdo tam poznamenává že je to partyzánština, na to já seru, auto mi jede jako drak, a nehulí, tudíž si myslím že nejsem od ideálního nastavení daleko.. vše zvládnuto navíc po tmě.
Napsal: úte 28.08.2012 22:24
od petrbmw
tak díky moc!! hned jak seženu avyměním,dám vědět... :idea:
Napsal: čtv 30.08.2012 17:42
od sklenus
nie som si plne istý, ale kontrolka znamená núdzový režim, a môže sa tak prejavovať aj problém s turbom, ťažko povedať, ale to čerpadlo býva problém
Napsal: čtv 30.08.2012 17:44
od starynovy
problem s turbom ee, na MAP DDE kasle v tomto pripade.
Napsal: pát 31.08.2012 22:57
od Lucifer
Zkus kabeláž od řídícího vstřiku jestli není trochu načnutá na tý liště podél bloku
Napsal: pon 10.09.2012 12:03
od petrbmw
ahoj tak VYŘEŠENO... Po výměně el.hlavy žádná změna,tak sem vyměnil řídící jednotku a vše je ted´ OK.
Tak všem děkuji. :idea:
