vibrace pri 50-70kmh 535D,kardan,prevdovka,poloosy diff.
palmexman1
#1 Příspěvek od palmexman1 »
Dobry den,
chtel bych se vas zeptat jestli jste nekdo neresil podobny problem,pri lehci akceleraci mi od padesati zacne vibrovat auto asi tak do 70 kmh a je to citit jako od zadni napravy,zkousel jsem tady marne hledat na foru ale nic podobneho jsem nenasel :?:
palmexman1
#2 Příspěvek od palmexman1 »
vyřešeno ,tak to byl hydroměnič
Ancek
#3 Příspěvek od Ancek »
Ahoj, mám ten samý problém, jen s tím rozdílem, že auto vibruje i ve vyšších rychlostech, ale zase ne stále.. Měnil jsem silenbloky motoru a hardynu, je to krapet lepší,ale vibrace jsou tam stále. Příjde mi, že nejvíc to dělá ihned po zařazení vyššího kvaltu. A další věc, při volnoběhu na místě se auto rozvibruje jen při 1000otáčkách, po přidání plynu to přestane. Jinak automat řadí hezky, bez cukání.Mohl by to být ten hydroměnič? Mám 530D 2005, najeto 180tis. Díky
Whizour
#4 Příspěvek od Whizour »
Ahoj. kolik tě stál ten hydroměnič? díky dík.
No_name
#5 Příspěvek od No_name »
Mám podobnej problém, taky by mě zajímalo, na kolik to vyšlo?
lingam2
#6 Příspěvek od lingam2 »
pocitejte cca 40-50 tis, musi se k tomu delat i olej a menit tim padem vana s filtrem. delaji to naprilad http://www.prevodovka.cz
