E34 problém.
HIDEN
#1 Příspěvek od HIDEN »
Nazdar chlapi, mám E34 525 tds rv. 95. Problém je v tom že když zatočím skoro plnej rejd nebo plnej něco mi na předku bouchne nejvíc to dělá když někde parkuju takže tak ve 2 km/h. Na předku jsem před měsícem měnil všechny ramena, tyčky řízení s čepama, tyčky stabíku, tlumiče, uložení stabíku. Nevíte co by to mohlo bejt? Já si řeíkal že by to mohlo bejt uložení tlumičů ale zdáli se mi v pohodě. Navíc ty by asi mlátili i zajízdy. Jinak to bouchnutí mi jde nepatrně do volantu. Díky za rady.
ljakubicka
#2 Příspěvek od ljakubicka »
většinou to dělá když se zadře ložisko v horním uložení tlumiče, pak to začne lupat, a když s tim nic člověk nedělá tak pak dojde k rupnutí pružiny, nebo zkus podotahovat všechny spoje ktere si měnil :wink:
HIDEN
#3 Příspěvek od HIDEN »
Hmm to bych nechtěl aby mi praskly brka.:( Asi teda zkusím po dotahovat a pak uvidím. Jinak nemůže to dělat třeba v převodce řízení?
bmw525
Klubové ID: 2209
#4 Příspěvek od bmw525 »
Ja bych zkusil lozisko, pomocne paky rizeni ,pokud si ho take nemenil,bude si myslim ko.Ale uvidis...
HIDEN
#5 Příspěvek od HIDEN »
ty jo a to je co? A kolik tak stojí?Jako mám tušení ale tam ložisko myslim není.
radokrno
#6 Příspěvek od radokrno »
a co homokinetický přítely?..
Cert
Klubové ID: 2238
#7 Příspěvek od Cert »
a nemáš to brko už zlomený? Tohle mi dělal ulomenej kus pružiny v ní zamotanej :!:
