přední náprava
PolarBear
Klubové ID: 2153
#1 Příspěvek od PolarBear »
ahojte,
mám dotázek. Při brždění se mi ozývá šílený skřípot od levého předního kola. taky to dělá na místě když otočím volantem úplně doleva.
zadní rameno mi strašně vrzalo tak jsem ze srandy zkusil zahoupat na zaparkovanám autě a od toho levého kola to vrže jako prase.
hádám, že budu muset vyměnit ramena co?
pokud ano co je potřeba objednat všechno za díly? pak bych to jen hodil k opraváři aby mi to tam dal.
pokud to může být něco jiného případně nějaká kravina tak budu rád za každý postřeh. Je to neuvěřitelné co to dělá za pordel. Ostuda s tím takto jezdit :oops: Tak to chci co nejrychlej vyřešit.
díky moc
PolarBear
Klubové ID: 2153
#2 Příspěvek od PolarBear »
tak už jsem na to asi přišel. je tam volné rameno. Ale že to bude dělat takovej brutální bordel to bych fakt nevěřil :D
je v tom hodně velká vůle. když jsem zkoušel rameno na druhém kole tak to drží jak přibité.
každopádně když to budu chtít vyměnit bude mi stačit objednat jen tenhle díl?
http://autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjh ... YAbtCwlUxq
nebo se s tím musí vyměnit ještě něco dalšího?
díky moc!
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
odkaz nefunguje. Hoď sem odkaz z ETK s číslem dílu. Co za výrobce dílů sis vybral? A hlavně to vyměň v páru (obě strany).
PolarBear
Klubové ID: 2153
#4 Příspěvek od PolarBear »
zas tak moc se v tom nevyznám, ale vzal bych asi tento:
autokelly:
L rameno, kompletní MOOG
Objednací kód: MG BM-TC-0477
v ETK by to mělo být tuším toto:
31 12 1 141 717
musí se to vyměnit fakt na obou stranách? :( na tom pravým kole to drží výborně. Jen na tom levým kole to už bylo fakt kaša hadra.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#5 Příspěvek od RuDoSh »
musíš jenom umřít, ale většinou se věci na podvozku mění v páru. :-)
Stačí když vezmeš jen tohle, ale vůle se pak můžou projevit i jinde. Pravda to být nemusí :-)
soukupadam
#6 Příspěvek od soukupadam »
ROZHODNE VYMENIT OBE.MOOG JE V POHODE ALE SER NA AUTO KELLY.JINDE SEZENES OBE ZA CENU JEDNOHO NA KELLY.ZKUS TREBA VOTON.CZ
