BMW e60 525d lehke pocukavani kolem 1500ot/min
antone39
#1 Příspěvek od antone39 »
Dobry den mam takovy problem mam BMW e60 525d lehke pocukavani kolem 1500ot/min jak se to dostane na višši otačky vše v pořadku... na diagnostice to nic nepiše....
Patrik
#2 Příspěvek od Patrik »
vyšší otáčky...teda fuj chlape
při 1500 vypínaj korekce vstřiků mrkni na te diagnostice na korekce vstřikovačů jak ti jdou vstřiky (zvládne INPA)
starynovy
#3 Příspěvek od starynovy »
možno OT, cukat by to nemělo itak, ale je normální to trápit na 1500RPM? předchudce toho motoru má zdravé otáčky 2200+..
Patrik
#4 Příspěvek od Patrik »
starynovy píše:možno OT, cukat by to nemělo itak, ale je normální to trápit na 1500RPM? předchudce toho motoru má zdravé otáčky 2200+..
kdyz nejsou vstriky uplne OK ale spis uplne KO tak do 1500 vyrovnaj korekce rovnost motoru v 1500 vypnou korekce a muze to pocukavat pokud jezdi na 1500 otacek coz uz je veci jinou
BMW_paja
#5 Příspěvek od BMW_paja »
Patrik : jaký hodnoty jsou ještě v normě a jký ne? Inpa mi sice ukáže hodnoty ale já jsem z toho prd moudrej :)
Patrik
#6 Příspěvek od Patrik »
BMW_paja píše:Patrik : jaký hodnoty jsou ještě v normě a jký ne? Inpa mi sice ukáže hodnoty ale já jsem z toho prd moudrej :)
podle mych informaci pokud vstriky maj kolem 3,5 jsou pred vymenou pak je mozne ze to prave v 1500 otackach vypne ECU a nad 1500 uz nic nekoriguje a muze motor jit nepravidelne zkus i vypnout korekce na volnobeh a uvidis co to bude delat s motorem
