Jedná se o BMW e39 540i 2001 Edition Sport. Mám ve výpisu výbavy (705) M SPORT SUSPENSION II a potřeboval bych zjistit v čem se liší od (704) M SPORT SUSPENSION. Hledal jsem to na googlu, ale nikdo o tom moc neví. Třeba se tu najde nějakej odborník a popíše rozdíl.
Našel jsem tyto informace, ale spíš to budou pouze domněnky:
-Typ II je konstrukčně stejný jako typ I, ale je lehčí (Odpověď: Hlavní části odpružení jsou jiné, hmotnost bude pravděpodobně stejná)
-Typ II má některé stejné komponenty jako M5 (Odpověď: ANO, tlumiče a pružiny)
-Typ II má agresivnější nastavení (Odpověď: V podstatě ano, je víc sportovnější než typ I)
Může to prosím někdo potvrdit nebo vyvrátit?
EDIT: Dopsal jsem odpovědi na své otázky
ada540i
- Klubové ID: 3957
BMW M3 F80 - 2018, Mineral gray, manuál, competition paket
http://bmwklub.cz/forum/viewtopic.php?f=10&t=98295
ada540i
- Klubové ID: 3957
Tak jsem si nakonec našel odpovědi sám.
Podle ETK jsou odlišné tyto věci vepředu i vzadu:
-tlumič (stejný jako má M5)
-přídavný tlumič nahoře (nevím jak se to jmenuje normálně, takhle to je v ETK, stejný má M5)
-pružina (stejná jako má M5)
-stabilizátor je stejný jako u typu I, ale gumové uložení je jiné
-pár drobností jako např. podložky apod.
Jinak jsem našel na fórech převážně v USA, že typ II je víc sportovnější. Auto je v základu ještě o něco níž než typ I. Všechny odlišné díly jsou o něco dražší než na typ I. Hmotnost dílů bude nejspíš stejná u obou typů, ikdyž o tom hodně lidí pochybuje, stejně by to určitě nebylo víc než pár gramů.
Takže výsledek je takový, že typ II je takový mix mezi podvozkem M5 a sportovním podvozkem I. Tlumiče a pružiny jsou stejné s M5, gumové uložení stabilizátorů je speciální pro typ II, ostatní je až na pár drobností stejné s typem I.
