Pokud bude potřeba něco podrobněji vysvětlit, tak jsem samozřejmě k dispozici, ale podle obrázků je to snad jasný i úplnýmu laikovi, nejtěžší je udělat přesně a správně díru, díky šabloně z tvrdýho papíru se to ale výrazně zjednodušuje. Pokud chcete zásuvku do E39 saloon, použijte:
Socket mount (outer bezel - E46 Compact flat panel fitment) - 51477040621!
zatímco pro Touring je jak jsem už psal: Socket cover (outer bezel - E39 Touring curved panel fitment) - 51477077851
NÁVOD POSTUPNĚ TEXTEM
1) Zakoupit tyto díly:
BMW:
1x Plug in socket (metal socket part itself) – 61346973037 (3.78$)
1x Socket mount (plastic part with spring-loaded flap) – 61346904008 (8.1$)
1x Socket cover (outer bezel - E39 Touring curved panel fitment) – 51477077851 (9.56$)
1x Plug housing (plastic plug part) – 61131351144 (0.77$)
2x Cable socket female (metal contacts) - 61131362868 (2x0.68$)
- Kupoval jsem je ve Stratos Auto, objednány v pondělí, v úterý jsem si pro ně byl…
Hobby market:
1x očko na drát průměr 8mm
1x očko na drát průměr 6mm
1x samoutahovací matka M6
1,5m dvojžilového kabelu (lanko o průměru 1,5mm červený, černý)
Cena celkem cca 700 Kč s DPH + 100Kč v hobby marketu
2) Vytvoření šablony z kartonu:
V kartonu vyříznout díru na zásuvku o rozměrech 6x5cm (výška x šířka), ale tak, aby byla díra vzdálena od horního pravého rohu 13,3cm a 1,5cm.
3) Tvorba díry:
Karton přiložit na tapec vpravo před baterií. Nahoře zároveň s umělou hmotou pod oknem, vpravo zároveň se švem tapecu. Díru označit fixou, karton sundat.
Teď přichází ta nejzajímavější část a to vlastní tvorba díry. Pokud nemáte k dispozici řezáky na vrtačku, vemte vrták přibližně o průměru 5mm a dělejte díry vedle sebe tak, jak jste označili díru. Po vyvrtání odřízněte nožem na koberce a zahlaďte. Pokud je díra do tapecu malá, zvětšujte ji stejným způsobem, ale pouze směrem dolů a doleva (dopředu)! Až budete mít díru pro zásuvku správně velikou, nacvaknětě do vašeho výtvoru objímku pro zásuvku.
Jde to dost ztuha, chce to radši trošku silou než udělat extra velkou díru.
Dávejte si bacha, abyste udělali díru skutečně ve vzdálenosti 1,5cm od švu tapecu, když ji uděláte blíž, bude vám za ní vadit držík na subwofer, dá se sice trošku přihnout, ale není to ono...
Rovněž tak BACHA na dráty a v neposlední řadě na to, abyste díru měli vodorovně. Jinak budete mít hnusnou zásuvku a ještě našišato. Vzhledem k ceně tapecu tohle doporučuji nepodcenit a fakt si dát záležet.
Dělal jsem to tak, že jsem zkoušel postupně objímku a nejdřív díru upravil, aby seděla na šířku a pak zvětšoval dolů na výšku. Jakmile tam šla zacvaknout, vyvynul jsem trochu síly (nejdřív za zobáček dole a pak zaltačit nahoře), udělalo to CVAK a objímka byla na svém místě. Rozměry zásuvky jsou větší než 6x5cm (cca o 2cm na výšku a 1cm na šířku), ale doporučuji si šablonu udělat menší a pak to zvětšit až podle skutečnosti
4) Zapojení zásuvky:
Na jeden kus zakoupených drátů přidělat cable socket, zaizolovat, zacvaknout do bílé průhledné ochrany zakoupené od BMW– červený doprostřed, černý na stranu , připojit k zásuvce a tu zacvaknout do objímky v tapecu (protáhnout dráty dovnitř)
Na minusový kabel na druhém konci po zkrácení na správnou délku přidělat očko na drát 8mm a připojit ho pod šroub co drží subwoffer, popř. najít nějakou jinou kostru pokud držák na subwoofer nemáte.
Na plusový kabel na druhém konci po zkrácení na správnou délku přidělat očko na drát 6mm, zaizolovat a připojit do volné pozice v pojistkové skříni (já jsem měl volnou jen jednu pod 50A pojistkou), vzhledem k tomu, že lednice kterou tam připojuji má vlastní pojistku, nedával jsem žádnou další. Pokud to chcete mít eňoňuňo, můžete na plusový kabel ještě další pojistku přidat.
5) Dokončovací práce
Natažené dráty přichytit ke stávajícím kabelovým svazkům izolepou nebo ztahovací páskou, celé to zkontrolovat, vyluxovat borel v kufru a vyrazit na dovolenou
