Problém s dálkovým stahováním oken
3KILL
#1 Příspěvek od 3KILL »
Čaute,
mám asi měsíc E39 528i 11/96, jsem s ní velmi spokojen (celkem skok, oproti předchozímu Formanu :roll: ), ale mám problém s dálkovým stahováním oken. Stahovače jsou všechny ok, protože při stáhnutí všech oken i šíbru, když podržím klíček pootočený ve dveřích, tak se všechno stáhne/zatáhne bez problému. Při pokusu o stáhnutí klíčkem dálkově se však okna nikdy nezatáhnou/nevytáhnou až do konce. Myslel sem, že by to mohlo být baterkou- o té jsem se dočetl, že je dobíjecí a že se dobíjí se zapalování- zkusil sem si s tím tedy tolik nehrát a po pár jízdách se klíček jakokdyby dobil a jednou-dvakrát se mi vždy okna podařily na dálku komplétně stáhnou/vytáhnout. Nikde sem nemohl sehnat dobíjecí baterku do klíčku a po rozebrání klíčku, sem zjistil, že dobíjecí není :D je to asi jen u novějších modelů, nebo spíš až po FL- kdy je i jiný klíček. Koupil jsem tedy novou baterku, s nadějí, že problém vyřeším. A ono nic, to dobíjení byla tedy jen sugesce- a to že to šlo stáhnout párkrát-byla jen náhoda. Jsem neštastný- poradíte někdo?
PS: poopravím to, že jsou stahovače ok- někdy když z pozice řidče chci klasicky čudlíkama po levé ruce ve dveřích- stáhnout všechny okna, tak pravé zádní sjede jen do půlky- když na čudlík zmáčknu ještě jednou, tak sjede i to až do konce..takže asi něco s elektrikou + vadný klíček? S tím, že tomu klíčku přikládám větší prioritu..dík za jakékoliv rady:)
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
Může být už horší ta promačkávací kontaktní folie, která je pod gumovými tlačítky a zajišťuje sepnutí kontaktu při stištěném tlačítku.
3KILL
#3 Příspěvek od 3KILL »
Dík za rychlou odpověď.
Tohle vyřeším nákupem jen těch promačkávacích tlačítek? (na ebayi jsem je viděl za pár centů)- je jejich součástí i ta fólie?
Nebo musím celý klíč+ přidělat + naprogramovat?
A to zadní okno by mohlo být čím?
3KILL
#4 Příspěvek od 3KILL »
Řešili jste někdo stejný problém? Nevíte jak na výměnu té fólie, případně, čím jiným by to mohlo být?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Fólie není součástí tlačítek. Jestli jsi z Prahy, tak fólie tu nějaké mám. Výměna je jednoduchá. Dva šroubky a klíč je rozebraný, vyndáš elektroniku, vyměníš fólii a vše vrátíš. Fólii vidíš třeba tady na fotce:
http://www.ebay.com/itm/BMW-3-5-7-SERIE ... 754wt_1163
3KILL
#6 Příspěvek od 3KILL »
Klíč jsem měl rozebraný už při výměně baterky, takže to zvládnu. Dá se na ebayi sehnat samotná fólie? Za kolik bys mi poslal poštou dvě?
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Poštu neee... Neustále mi ztrácejí balíčky i dopisy...
3KILL
#8 Příspěvek od 3KILL »
Jsem z Ostravy..poslal bys to doporucene..ta cena?
daewoo333
Klubové ID: 2935
#9 Příspěvek od daewoo333 »
No, podle mě to nebude tou folií. Jestli je to jí nebo ne poznas, kdyz zmacknes tlacitko a podrzis ho, tak ti musi blikat dioda na klicku. Kdyz ti bude blikat pri drzeni tlacitka a okna se ti zastavi, tak bude problem jinde.
A abych se priznal, taky se mi to stava na mi E39. Ale netusim cim to muze byt. Klic a tlacitka mam jak novy.
3KILL
#10 Příspěvek od 3KILL »
No já měl dálkáč celý rozebraný, fólie je celkem zaoxidovaná, rozebral jsem i druhý, nějak sem to zkompletoval. Pouzdro a klíč hezčí/méně opotřebovaný, vnitřek z jednoho, fólie z druhého- pokusil sem se jí očistit od té oxidace-moc to ale nešlo + nová baterka. A o dost se to zlepšilo, dosah je na několik metrů (při při přiložení na kůži se ještě zvětší- to jsem četl na nějakém zahraničním fóru- tělo je vodivé, slouží jako anténa a kupodivu to funguje ;). No a nyní je to téměř plně funkční- dioda bliká a ve většině případů to dojede dokonce napoprvé:) Ale i přesto mám z ebaye za 5USD včetně poštovného objednaný komplet nové pouzdro klíče včetně fólie, tak snad seženu někoho, kdo mi ten klíč přidělá na ten nový, pak tam jen hodím elektroniku + novou fólii a předpokládám, že by to mohlo být jako nové a zase plně funkční. Zkrátka jsem přesvědčen, že to je fakt tou fólií, při stažení klíčkem v zámku to vyjede i sjede komplet, takže stahovače musím mít ok.
dejv2005
#11 Příspěvek od dejv2005 »
Taky se mi to ne E39 stava, ale nejak to neresim, kdyz se to nestahne na poprvy, znovu zamknu a otevru a pak se to pokazdy stahne az dolu. Dej vedet jestli si to vyresil. Diky
