po nakloneni auta nechce nastartovat
shakimb
#1 Příspěvek od shakimb »
setkal se nekdo s necim podobnym?E39 530D.Kdyz zaparkuju bocne naklonenej nebo zadkem dolu tak mam problem nastartovat a sviti mi pri tom kontrolka el.stability(mozna to nema vliv)vcera jsem nenatocil po parkovani asi 15min. naklonenej na jednu stranu.zavolal jsem asistanc a manik s diagnozou mi nacetl nizky tlak paliva pri startu.Pak to ale chytlo a jel jsem do BMW na jejich diagnozu.Tam to vyhodilo opakovanou chybu snimace kmitu(klikovky) coz mi jako problem po nakloneni neprijde.Dnes jsem menil predni kotouce a desky a po tom co jsem auto spusti z heveru tak jsem zas 5 min.trenoval starty.Nutno rict ze pumpa bezi celou dobu.Takze jestli mate nekdo zkusenost s necim podobnym budu jen rad za podnety.dik
shakimb
#2 Příspěvek od shakimb »
jen dodam,ze starter toci a obcas to chytne ale po vterine zhasne(coz by odpovidalo tomu senzoru) jinak to ukazuje na klasicke padani paliva.Takze jdu vymenit jeste filtr a prohlidnut co se da.Jde mi o to,jestli by to nemohlo mit spojitost s tim ASC.
rooc
#3 Příspěvek od rooc »
padá nafta..., nevím jak u bmw, tady jsem to zatím neřešim ale u mercedesu jsem měnil o kroužky a bylo to ok.., kdybys parkoval předkem dolů tak to chytne že
shakimb
#4 Příspěvek od shakimb »
no u baraku parkuju na rovine a nemam problem,v praci stojim lehce naklonenej z kopce a no problem ale dnes se mi stalo znova u obchodaku a auto stalo relativne rovne mozna mirne zadkem dolu.Dival jsem se na hadice a ropa je vsude a dokonce citim prstama jak pulzuje pumpa,takze nepada a tlak je tam taky.Ted uz me napada jen vadny klic,tak budu par dni pouzivat druhej a uvidim.Do BMW jse objednanej az v utery
ThatsMe
#5 Příspěvek od ThatsMe »
Klíč nemá souvislost s náklonem. Taky jsem to teď řešil, čumákem nahoru bez šance, opačně v poho. MEŘO rozežralo přepady, po výměně na brnk. Předtím to taky sem tam škytlo, aby se neřeklo. Mám sice rotačku, ne CR, ale to je jedno, tipuju netěsnost, padání nafty. I výsledek diagnostiky tomu odpovídá.
magorcondoria
#6 Příspěvek od magorcondoria »
Kolik máš paliva?Dost často kecá palivoměr.
shakimb
#7 Příspěvek od shakimb »
-spatnym klicem jsem myslel ze neodblokuje mobilizer.
-palivo -full
- problem vyresen-senzor kmitu klikovky
