autozapalovač 12V zapojení a klakson netroubí
Filozof
Klubové ID: 1044
#1 Příspěvek od Filozof »
Měl bych dotaz :
Mám v 5er E34 autozapalovač u popelniku a nevím kde hledat problém když pojistky i rele je v pořádku a zapalovač má kontakty taky v pořáku ale 12V tam není. Jedinné co mě napadá je problém po cestě.
jak dohledat kudy vede drát od zapalovače ke skřínce s pojistkama ?
Vede to kolem volantu a poznám ten drát nějak ?
Nechci rozdělávat celý interiér jen kvuli dohledání drátu. :(
Na volantu když stisknu klakson tak to jen chrčí a dává podivné zvuky ale troubení to nepřipomíná ... přitom alarm když troubí tak to je na plné pecky - krásnej čistej zvuk.
Sundám střed volantu ale nevim co kde se má očistit jaké kontakty ,,,
má někdo zkušenosti s opravou klaksonu?
Raadii
#2 Příspěvek od Raadii »
Tak ten zapalovač- zkusil bych si vytáhnout drátek od tý pojistky až k zapalovači a propípnout to voltmetrem. To by jít mělo ne? Abys poznal jestli je jen špatnej drát po cestě někde. Pak ho teprve hledat a měnit.
