četl jsem tady už téma o rachtání, ale nic není moje závada... Mám 530D 160KW manuál, najeto 212tkm. Dneska když jsem ráno stáhnul okýnka a namáčkl spojkový pedál cca 6cm, prostě do " prvního odporu spojky" tak něco brutálně rachtá. ale pouze v tom namáčknutí, jakmile je spojka plně prošlápnutá nic a v klidu bez zmáčklé spojky taky nic. může to být spojkové ložisko? spojka zabírá v polovině v pohodě. Fakt je ten že se mi někdy stává, že když se rozjížím z vedlejší na hlavní doleva, tak jakoby v záběru něco pohází s kolama při rozjezdu ( takové rozkmity), ale těžko se to rozpoznává, nedělá to vždy, když dám více plynu do záběhu tak to neudělá. Hardy spojku bych vyloučil, co to tedy může být? Dvouhmota? nebo to ložisko? je tam vůbec ložisko? Přiznám se že dvouhmotu jsem venku ještě neměl
jestli ti to rachtá i při vypínání motoru (bez vymáčknuté spojky), bude to asi dvouhmota, každopádně já vyměnil spojku i dvouhmotu a rachtání zcela nezmyzelo.. ty rozkmity jsou taky způsobený setrvákem.. ty u mě po výměně naprosto zmizely.. i co se týče jízdy v hodně nízkých otáčkách. kolem 1000ot je jízda příjemnější.. občas se právě stávalo, že se jakoby ty vůle (asi na dvouhmotě) při nízkých otáčkách malinko rozhoupali..
Právě že ne, když to zhasínám tak je to vpohodě...jen to " sykne" dělá to jen při nastartovaném motoru a našlápnuté spojce, jako kdyby tam v tu chvíli pada miska s hřebíkama do ústrojí a všechno se to tam šrotovalo... je to jen část místa při našlápnutí...Pokud tu mez přejdu nedělá to nic...S ohřevem motoru to jemně povoluje ale to asi nemá vliv, prostě se ohřívá a mění parametry... fakt je to divný...
Ok, tedy spojka jde celá nová sada a novej setrvák, má to řpes 200tk, je to zuapotřebí a dotaz kdo jste to už na E60 dělali, časová náročnost, nějkaej speciální přípravek? atd... cna c osi dát pozor, díky za každý drobný poznatek Jo a když už bude převodovka dole, asi vyměnit olej že?
