Nesvítí třetí brzdový světlo e39 kombi 2001...bc nic nepíše
AndreJacques
#1 Příspěvek od AndreJacques »
Ahoj,prosím o radu,mam e39 2001 kombi a třetí brzdové světlo na okně nesvítí,bc nic nepíše....předem dík za rady,tipy a odpovědi
Jendix
Klubové ID: 1838
#2 Příspěvek od Jendix »
AndreJacques píše:Ahoj,prosím o radu,mam e39 2001 kombi a třetí brzdové světlo na okně nesvítí,bc nic nepíše....předem dík za rady,tipy a odpovědi
projdi si forum, myslim že tu o tom něco určitě najdeš..
hledal bych téma s poškozenými kabely pátých dveří, je to dost častý problém, musí se vyměnit celý svazek.. kouknul bych se jestli ti fungují i jíné věci jakou jsou světla, zadní stěrač a pod. a možná bych se i vyvaroval používání zadního vyhřívání okna (je to nejsilnější drát a když je nalomený, jako že se nalomí mezi prvními, tak většinou při průchodu proudu vytváří velkého odporové teplo a začne natavovat kabely kolem sebe, což ve výsledků může něco odpálit, když se dráty propojí)
AndreJacques
#3 Příspěvek od AndreJacques »
Ahoj,dík za radu.světla svítí blinkry blikají stěrače stírají...jen ta brzdovka...
