Diagnostika Praha-dnes
Crazy
#1 Příspěvek od Crazy »
Zdar Pánove potřebuju nutně diagnostiku nejlepe z Prahy na e39 530d
nejlépe ještě dnes :wink: víte kde, něco? díky
Crazy
#2 Příspěvek od Crazy »
to nikdo neví, nedělá? :?
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#3 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Skús sa dovolať Snejkovi :lol:
d(- -)b
cmelak
Klubové ID: 2687
#4 Příspěvek od cmelak »
To ti teď nikdo v Praze o víkendu neudělá, všichni jsou a maj v pééči :twisted:
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#5 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Všimnout si toho dřív, tak jsem řekl, ať se stavíš u mě, takhle je to už pasé. Byl jsem celý den v dílně...
Crazy
#6 Příspěvek od Crazy »
tímto mockrát díky členu ondra_m z e46.bmwklub.cz za hodinovou ochotu a rychlou pomoc :Poklona:
RomanM3
Klubové ID: 4038
#7 Příspěvek od RomanM3 »
chlapi, když už se tu řeší diagnostika, jak je to s E39 - je to OBD2, nebo OBD1, nebo něco uplně jinýho? Je mi jasný že je tam speciál zásuvka - to řeší adapter/redukce. Ale je potřeba mít ještě i speciál soft na diagnostiku, nebo satčí běžná diagnostika OBD2+redukce na BMW zásuvku? nebo je to ještě nějak podle roku výroby?
moc díky
xor
#8 Příspěvek od xor »
Jestli umí komunikovat porotokolem OBD-II (teda přesněji ISO 9141) nezáleží na tom, jak vypadá konektor. V USA od 96 umějí všechny OBD-II, v austrálii mít nemusely a nemají. Přitom E39 můžou mít jak kulatý 20 pinový konektor a 16pin nebo jen 16pin (změna asi v roce 2000).
Pokud má auto oba, tak na OBD-II konektoru je pouze řídící jednotka motoru a převodovky. Všechny ostatní jsou pouze na kulatym. Pokud má auto jenom OBD-II konektor, tak už jsou v něm zapojené všechny jednotky.
edit: tady je popsáno, jak jsou ty konektory zapojený http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=770882
S běžným ODB-II kabelem (teda typicky ELM) se domluvíš pouze s řídící jednotkou motoru. Takže celkem na houby. Lepší je koupit modifikovaný Vag-com, stáhnout INPA a je to.
Btw. kde najdu řídící jednotku EDC tlumičů?
RomanM3
Klubové ID: 4038
#9 Příspěvek od RomanM3 »
co je modifikovany vag-com? ja mam prave vag-com pro vozy koncernu VW do roku cca 2005. no teď jelikož se hodlám po roce a půl vrátit k bmw, tak bych si jej rád rozšířil o možnost diagnostikovat i vozy bmw - spíše ty starší ročníky prozatím taky max do 2005. našel jsem redukci na kulatou bavorackou zasuvku. takze porízením této asi zacnu. posléze sezenu potrebne sw a pak se uvidi na kolik bude soucasny kabel stihat - co bude schopny najit a co ne. pripadne poridim lepsi kabel. nebo je treba origo kabel s kulatou zasuvkou?preci jen e39 je uz z pohledu elektroniky slozitejsi auto a s vagem se mnohem lip hledaji chyby...
jen nevim co je modifikovany vag-com -muze mi to pls nekdo vysvetlit? Vim že jsou v podstatě dva druhy kabelu s QFP(Atmega - procesor) a bez nej...ale toto som este nepocul 8O
diky
xor
#10 Příspěvek od xor »
Tak to máš obyčejný KKL (bez Atmelu, bez CAN bus), to ti bude na E39 stačit. Úprava spočívá v propojení pinu 7 a 8 a inverzi signálu v MProg (anebo dam doplnit ten tranzistor).
http://new-sweden.com/forum/showthread.php?t=959
http://www.zroadster.net/forum/viewtopic.php?t=23314
wacc
Klubové ID: 1576
#11 Příspěvek od wacc »
xor píše:
V kufru, od baterky je směrem dopředu a nahoru..
RomanM3
Klubové ID: 4038
#12 Příspěvek od RomanM3 »
to xor: přesně tak - mám jen obyč KKL s chipem FT232RL, takže ani ten tranzistor tam mašlit nemusím - podle toho jak jsem pochopil ten odkaz. takže mi stačí splašit redukci z OBD na kulatou BMW zásuvku (na aukru za 400) a propojit ty dva piny - no nečekal jsem ani že to bude so easy. Moc díky :Poklona: :palec:
pokud to opravdu bude šlapat, dam vědět
xor
#13 Příspěvek od xor »
V pohodě.
Která z těch krabiček je EDC? Je to ta za PDC? Díky
http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... 34544.jpg/
Edit:tak je to ta za PDC, ale stejně se mnou nekomunikuje.
