e39,sedan,voda v aute pres zadni dvere,poradte
pezet520
#1 Příspěvek od pezet520 »
Zdravim,chtel bych poradit.Tece mi do auta zadnimi dvermi.Vim,ze je to tou vodni barierou pod tapecem,ale nevite nekdo zda se da sehnat ten cerny srac cim je to prilepene nebo to mam resit silikonem?Dik za rady!!
peligro
#2 Příspěvek od peligro »
ja som dal silikon pred rokom a do teraz v pohode
filini28
#3 Příspěvek od filini28 »
Jaka bariera?
Mam auto na parkovisti trochu sikmo a rano rybník.Jeste po trech dnech kdyz vzadu zmacknu podlahu u direk,jde ven voda,ale min a min...Napadlo me vymenit tesneni dveri,vpredu mam obe novy a super.
I kdyz auto stoji sikmo a nejsou vymackany gumy,musi to byt prece cajk.
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#4 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
filini28 píše:Jaka bariera?
To je taká tá igelitomolitanová vec pod doorboardom, mala by byť kolem dokola prilepená k rámu aby nepúšťala dovnútra vodu...
Tuna sa pozri... :)
d(- -)b
filini28
#5 Příspěvek od filini28 »
Aha,takze to vubec nemusi byt tesnenim,no necham to na servisu omrknout..
magyar Člen Klubu
Klubové ID: 3240
#6 Příspěvek od magyar Člen Klubu »
Nie, nemusí. Väčšinou je to buď bariérou, alebo odtokovým špuntom/dierou na spodku dverí a ten problém následne spôsobí zase problém s bariérou :lol:
d(- -)b
