kdo mi dokáže naprogramovat zrcátka aby se sklopila E61
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
kdo mi dokáže naprogramovat zrcátka u E61 aby se sklopila po zamknutí. Bohužel to musím jen mačkat tlačítkem uvnitř auta a nevím jak to nastavit na klíček.
Díky
darklord
#2 Příspěvek od darklord »
Na E12 sa asi sklapat samotne nebudu nech urobis cokolvek.
01mira01
#3 Příspěvek od 01mira01 »
Zapoměl jsem a doplnil E61
darklord
#4 Příspěvek od darklord »
Este by si mohol pridat nejake miesto kde byvas, az to nemas cez celu republiku.
rooc
#5 Příspěvek od rooc »
a odkud jsi by se taky hodilo :-)
01mira01
#6 Příspěvek od 01mira01 »
Plzeň
bbeavis
#7 Příspěvek od bbeavis »
Mam e60 2005 a myslim ze se tohle natavuje jen v menu iDrive.
Jen tuto funkci nechapu. Proc chcete mit vsichni sklopeny usi pri zaparkovani? Kdo se na to auto pak ma koukat. Kdyz je potreba sklopit tak je jednoduse sklopim tlacitkem a ze sem ho zatim pouzil asi dvakrat. 8)
Patrik
#8 Příspěvek od Patrik »
cerveny hradek
chce za to mam pocit 500,- kč
clay
#9 Příspěvek od clay »
rooc píše:a odkud jsi by se taky hodilo :-)
jen taková rýpavá... co v zimě, jak to vypneš nebo budeš jak ostříž koukat na námrazu? :)
Patrik
#10 Příspěvek od Patrik »
sklopne zrcatka po naprogramovani se sklapi pouze pokud dalkacem pri zamceni zmacknes 2 x rychle za sebou jinak se nesklopi takze aktivovana funkce muze byt a clovek o ni ani nevi v pripade potreby ale jde vyuzit, osobne sem prisel pri parkingu o zrcatko na E38 nejakej debil me ho proste urval autem a jel dal...pri tech cenach zrcatek to neni uplne prdel a obcas se to hodi......
rooc
#11 Příspěvek od rooc »
U e61 se zklopi pokud zamknuti podrzis
airbone
#12 Příspěvek od airbone »
rooc píše:U e61 se zklopi pokud zamknuti podrzis
iba ak to je nakodovane
cmelak
#13 Příspěvek od cmelak »
Jde funkce sklopení zrcátek při zamčení/odemčení taky nakódovat přes NCSE na E39?
WizarDEAD
#14 Příspěvek od WizarDEAD »
Zeptam se, i kdyz ten dotaz sem uplne neptri, u e39 kdyz zaradim R tak se mi sklopi prave zrcatko. To je super, ALE sklopi se vzdycky az uplne nadoraz dolu, takze sice vidim kolo, ale jinak uplnou vaginu. Je mozne polohu do ktere se to zrcatko sklapi nejak nastavit? Nebo je tam natvrdo nastavene ze to musi byt az dole?
Miguel
#15 Příspěvek od Miguel »
Záleží jak je to nakodované, buď se sklopí na přednastavenou polohu a nebo si jí lze nastavit manuální joyem (když je sklopené).
Jinak pro Čmeláka ano lze.
xdentist
#16 Příspěvek od xdentist »
WizarDEAD píše:Zeptam se, i kdyz ten dotaz sem uplne neptri, u e39 kdyz zaradim R tak se mi sklopi prave zrcatko. To je super, ALE sklopi se vzdycky az uplne nadoraz dolu, takze sice vidim kolo, ale jinak uplnou vaginu. Je mozne polohu do ktere se to zrcatko sklapi nejak nastavit? Nebo je tam natvrdo nastavene ze to musi byt az dole?
Každopádně zkus přesunout přepínač nastavení P/L zrcátka na druhou stranu a nemělo by se to při couvaní sklápět, pokud to není nějak bastlené..
WizarDEAD
#17 Příspěvek od WizarDEAD »
To ano, to se neskalpi to funguje dobre. Ale ja bych chtel aby se sklapelo, me se libi ze se klopi jen mi vadi, ze kdyz zajede az dolu tak vidim jen zizaly a krtky. A pokud si to v tehle poloze nastavim jinak, tak pridalsim couvani, se zase naklopi az dolu..
Tecto
#18 Příspěvek od Tecto »
[quote="rooc"]U e61 se zklopi pokud zamknuti podrzis[/quote]
Nesklopí se nic, asi je nutné to fakt nechat naprogramovat
Dandy33 Člen Klubu
#19 Příspěvek od Dandy33 Člen Klubu »
To sklopení dolu je správně,měl by si vidět pravý zadní kolo.Aby si při parkování neodřel disk. :D
Tecto
#20 Příspěvek od Tecto »
Nemyslím při couvání - to se sklíčko v zrcátku sklopí. Myslel jsem celá zrcátka při zamčení. Dvojí klik na ovladači nefunguje. Ale vzpomínám si, že dvojklik by měl deaktivovat vnitřní pohybový senzor - když potřebuju zamčít a nechat v autě děti.
