M5 E39 ztráta výkonu
sedmicee
#1 Příspěvek od sedmicee »
Ahojte, prosimvás tady mám výjezd z diagnostiky, prosím koukněte na to co by mohlo bejt s vanosem, díky moc za každou pomoc, jel jsem s tím z technické a najednou auto začalo haprovat a jet jakoby na málo válců
tady výjezd z DME jednotky:
4F/41 - Signal, exhaust temp. sensor
AC/C4 - VANOS admission-pressure pump
AA/D1 - Secondary-air quantity too low
69/82 - Signal, engine temperature, implausible
8B/88 - Interruption, Tempomat operation
2C/84 - Signal, thermal oil-level sensor
54/D4 - Exhaust VANOS, bank 2, retard valve
2A/C4 - Roadspeed signal, pin 4-22
4A/84 - Inlet VANOS, bank 2, advance valve
72/D1 - Function, exhaust VANOS, bank 2
4B/84 - Inlet VANOS, bank 2, retard valve
8C/81 - Internal fault
71/81 - Function, inlet VANOS, bank 2
A2/48 - Camshaft sensor,bank 2: synchronization to crankshaft
0D/D4 - Signal, oxygen sensor before cat., bank 1
noname
Klubové ID: 2290
#2 Příspěvek od noname »
krom toho balastu okolo bych si typl na jedno z čidel vačky, snad ti někdo poradí konkrétněji, nebo se z toho po..eš :D
airbone
Klubové ID: 1836
#3 Příspěvek od airbone »
sedmicee píše:Ahojte, prosimvás tady mám výjezd z diagnostiky, prosím koukněte na to co by mohlo bejt s vanosem, díky moc za každou pomoc, jel jsem s tím z technické a najednou auto začalo haprovat a jet jakoby na málo válců
Budes potrebovat OEM diagnostiku ako napr DIS, ktory ti k dannym chybam vypise viac potrebnych udajov a info, aj frekvenciu ich opakovania a to ci su sporadicke alebo staticke a navrhne a prislusne testovacie procedury. Lebo z takehoto vypisu nebude mudry ani salamun, je to nanic a takmer zbytocne.... Vsetky tieto chyby totiz mozu byt nasledok alebo suvisiet len s jedinou ktora ich sposobila.....
