Stránka 1 z 2
Napsal: sob 30.06.2012 15:25
od ljakubicka
zdar mám takový nepřijemny problem, když mam za jizdy zařazenou 5 jedu kolem 80km/h otáčky jsou od 1500 do 1800 tak se rozvibruje celé auto. připadá mi to jak by to byl 2hmoťák, protože se hlavně rozvibruje šaltr páka. Nic jineho mě nenapadá. Ma někdo nějakou zkušenost nebo radu. Dík
Napsal: sob 30.06.2012 22:21
od beny-maser
pokus se vyřadit a uvidíš že to dělá furt stejně dokud nespomalíš na cca 70 a naopak po překonání cca 110 to taky přestane. Je to tak :?:
Napsal: ned 01.07.2012 09:20
od ljakubicka
ne neni, od kol to nejde jestli mysliš tohle. dělá to jenom v 80 a hlavně za studena jak se auto zahřeje nebo po delší jizdě tak to přestane
Napsal: ned 01.07.2012 15:18
od Lucifer
Co olej v převodovce a v diferáku ?
Napsal: ned 01.07.2012 15:43
od Tompo
mě přesně tohle dělé E36, akorát mi to dělá, když jedu s minimem plynu, jak přídám nebo uberu, tak to přestane :(
Napsal: ned 01.07.2012 15:54
od Lucifer
Já bych zkusil ten olej bude starej ztuhlej a studenej bude špatně mazat, jen co se prohřeje tak bude mazat o to líp a přestane to
Napsal: ned 01.07.2012 15:56
od Tompo
je to nejjednodušší možnost... máš recht!!
Napsal: ned 01.07.2012 21:48
od ljakubicka
no to je sice dost možné že by to mohlo byt tim olejem ale logickym uvažováním, a opotřebením oleje mi vychazi že by to začinalo pozvolna a vyustilo to že by to začlo vibrovat neskutečně hodně. Ale ono to začlo z ničeho nic. Tompo: přesně tak mi to dělá jak popisuješ akorát že v té určité rychlosti je to nesnesitelná vibrace. Ale dik hoši za přispěvky jsem rad že se aspon nekdo ozval
Napsal: čtv 05.07.2012 20:19
od ljakubicka
dneska obří horko pustím klimu, přestane to vibrovat, a když vypnu klimu tak to začne zase vibrovat, už nevim co s tim muže byt, poradi někdo? dik
Napsal: pát 06.07.2012 07:07
od starynovy
skusil bych mrknou na tlumič vybrací na klice, když to má co dělat s príslušnstvým na řemenu je to dost možné - taky bacha aby nerupla klika, už to do těch vybrací nežeň.
Napsal: pát 06.07.2012 07:24
od ljakubicka
z ruplou klikou už jsem jel a nebylo to příjemné, a kde najdu ten tlumič vibrací na klice?
Napsal: pát 06.07.2012 08:09
od starynovy
ve předu před chladičem, je to dost velká dvouhmotová řemenice ženoucí klinový řemen, ona tlumí rázy motoru aby nedostával kapky od klima kompresoru, a altíku, a naopak, samozřejmě že se časem opotřebí, ta tlumící guma pustí, protočí se a už netlumí nic, případne se vyosí, a vybrace jsou na světe, prvně bych koukl právě jestli se točí rovně.
Napsal: pát 06.07.2012 08:27
od ljakubicka
jo to už dělá nějakou dobu že tam jak je vedeny řemen pro klimu tak to hází, a tam jak je řemen pro altik a servo je to ok uplná rovina když se točí
Napsal: pát 06.07.2012 09:08
od beny-maser
s tou řemenicí je to dobrej nápad :idea:
Napsal: pát 06.07.2012 09:33
od starynovy
jestli tam cokoliv hází bez diskuze vyměnit. Ta dvouhmota bude pěkne drahá, na 1.9D jsem to řešil svrtánim té řemenice, takže už netlumila, no tam to by šumák, a malá zátěž, tady to proste musí fachat, i když dáš třeba použitou za babku.
Napsal: pát 06.07.2012 10:24
od ljakubicka
už mám rozjednanou starší dvouhmotu příští týden pro ni jedu, protože 13500 tis. na novou opravdu nemám. i když to je taková oprava na prd ale budiž aspon něco, a tu řemenici taky vyměním raději... musí se kopat rozvody při té řemenici?
Napsal: pát 06.07.2012 13:30
od jackqee
Vibrace nebo tah dieslového motoru ? V těchto otáčkách mi to dělá podobné věci na vyšší kvalty.
Napsal: pát 06.07.2012 14:07
od ljakubicka
nedá se říct že v tahu je to při 4 kvaltu i při 5, lehce držím plyn a dělá to při rychlosti kolem70-80 km/h jinak je vše ok, tahá to normálně chod motoru normální, a při te zapnute klimě to nedělá... je to taková nespecifická závada
Napsal: pát 06.07.2012 16:47
od Tompo
ljakubicka píše:už mám rozjednanou starší dvouhmotu příští týden pro ni jedu, protože 13500 tis. na novou opravdu nemám. i když to je taková oprava na prd ale budiž aspon něco, a tu řemenici taky vyměním raději... musí se kopat rozvody při té řemenici?
Kdo Ti kde řekl 13500,- to si spletl s dvouhmotovým setrvákem, ta řemenice stojí když hodně, tak 7000,-
Napsal: pát 06.07.2012 16:53
od ljakubicka
zkus si to přečist ještě jednou Tompo, je tam napsane že mam rozjednany dvouhmo´tak za par korun a že novy stoji 13500 o řemenici jsem psal že ji budu muset asi taky vbyměnit :!: :!: :D
