e34 525 tds vibrace v otačkách
ljakubicka
#1 Příspěvek od ljakubicka »
zdar mám takový nepřijemny problem, když mam za jizdy zařazenou 5 jedu kolem 80km/h otáčky jsou od 1500 do 1800 tak se rozvibruje celé auto. připadá mi to jak by to byl 2hmoťák, protože se hlavně rozvibruje šaltr páka. Nic jineho mě nenapadá. Ma někdo nějakou zkušenost nebo radu. Dík
beny-maser
#2 Příspěvek od beny-maser »
pokus se vyřadit a uvidíš že to dělá furt stejně dokud nespomalíš na cca 70 a naopak po překonání cca 110 to taky přestane. Je to tak :?:
ljakubicka
#3 Příspěvek od ljakubicka »
ne neni, od kol to nejde jestli mysliš tohle. dělá to jenom v 80 a hlavně za studena jak se auto zahřeje nebo po delší jizdě tak to přestane
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Co olej v převodovce a v diferáku ?
Tompo
Klubové ID: 1762
#5 Příspěvek od Tompo »
mě přesně tohle dělé E36, akorát mi to dělá, když jedu s minimem plynu, jak přídám nebo uberu, tak to přestane :(
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Já bych zkusil ten olej bude starej ztuhlej a studenej bude špatně mazat, jen co se prohřeje tak bude mazat o to líp a přestane to
Tompo
Klubové ID: 1762
#7 Příspěvek od Tompo »
je to nejjednodušší možnost... máš recht!!
ljakubicka
#8 Příspěvek od ljakubicka »
no to je sice dost možné že by to mohlo byt tim olejem ale logickym uvažováním, a opotřebením oleje mi vychazi že by to začinalo pozvolna a vyustilo to že by to začlo vibrovat neskutečně hodně. Ale ono to začlo z ničeho nic. Tompo: přesně tak mi to dělá jak popisuješ akorát že v té určité rychlosti je to nesnesitelná vibrace. Ale dik hoši za přispěvky jsem rad že se aspon nekdo ozval
ljakubicka
#9 Příspěvek od ljakubicka »
dneska obří horko pustím klimu, přestane to vibrovat, a když vypnu klimu tak to začne zase vibrovat, už nevim co s tim muže byt, poradi někdo? dik
starynovy
#10 Příspěvek od starynovy »
skusil bych mrknou na tlumič vybrací na klice, když to má co dělat s príslušnstvým na řemenu je to dost možné - taky bacha aby nerupla klika, už to do těch vybrací nežeň.
ljakubicka
#11 Příspěvek od ljakubicka »
z ruplou klikou už jsem jel a nebylo to příjemné, a kde najdu ten tlumič vibrací na klice?
starynovy
#12 Příspěvek od starynovy »
ve předu před chladičem, je to dost velká dvouhmotová řemenice ženoucí klinový řemen, ona tlumí rázy motoru aby nedostával kapky od klima kompresoru, a altíku, a naopak, samozřejmě že se časem opotřebí, ta tlumící guma pustí, protočí se a už netlumí nic, případne se vyosí, a vybrace jsou na světe, prvně bych koukl právě jestli se točí rovně.
ljakubicka
#13 Příspěvek od ljakubicka »
jo to už dělá nějakou dobu že tam jak je vedeny řemen pro klimu tak to hází, a tam jak je řemen pro altik a servo je to ok uplná rovina když se točí
beny-maser
#14 Příspěvek od beny-maser »
s tou řemenicí je to dobrej nápad :idea:
starynovy
#15 Příspěvek od starynovy »
jestli tam cokoliv hází bez diskuze vyměnit. Ta dvouhmota bude pěkne drahá, na 1.9D jsem to řešil svrtánim té řemenice, takže už netlumila, no tam to by šumák, a malá zátěž, tady to proste musí fachat, i když dáš třeba použitou za babku.
ljakubicka
#16 Příspěvek od ljakubicka »
už mám rozjednanou starší dvouhmotu příští týden pro ni jedu, protože 13500 tis. na novou opravdu nemám. i když to je taková oprava na prd ale budiž aspon něco, a tu řemenici taky vyměním raději... musí se kopat rozvody při té řemenici?
jackqee
#17 Příspěvek od jackqee »
Vibrace nebo tah dieslového motoru ? V těchto otáčkách mi to dělá podobné věci na vyšší kvalty.
ljakubicka
#18 Příspěvek od ljakubicka »
nedá se říct že v tahu je to při 4 kvaltu i při 5, lehce držím plyn a dělá to při rychlosti kolem70-80 km/h jinak je vše ok, tahá to normálně chod motoru normální, a při te zapnute klimě to nedělá... je to taková nespecifická závada
Tompo
Klubové ID: 1762
#19 Příspěvek od Tompo »
ljakubicka píše:už mám rozjednanou starší dvouhmotu příští týden pro ni jedu, protože 13500 tis. na novou opravdu nemám. i když to je taková oprava na prd ale budiž aspon něco, a tu řemenici taky vyměním raději... musí se kopat rozvody při té řemenici?
Kdo Ti kde řekl 13500,- to si spletl s dvouhmotovým setrvákem, ta řemenice stojí když hodně, tak 7000,-
ljakubicka
#20 Příspěvek od ljakubicka »
zkus si to přečist ještě jednou Tompo, je tam napsane že mam rozjednany dvouhmo´tak za par korun a že novy stoji 13500 o řemenici jsem psal že ji budu muset asi taky vbyměnit :!: :!: :D
