Napsal: stř 27.06.2012 14:32
od soukupadam
Zdravim, něco jsem tady pročítal ale pořád nejsem moc chytrej, když chci vytáhnout chladič kde rozdělam visco vrtuli?mam oddělit jenom plastovou vrtuli a viscospojku nebo na tý ose kde je myslim ta 32 matice? jedná se o motor M54
Dík moc
Napsal: stř 27.06.2012 15:57
od Dan td
Povolíš visco spojku, sundáš, s ní i saharu (plast kolem), povolíš uchycení chladiče, vypustíš, odpojíš hadice a chladič vyndáš.
Napsal: pát 29.06.2012 16:35
od osiris
ja jsem si jen sundal tu plastovou vrtuli, ktera je na 3 malejch sroubkach a stacilo to
Napsal: sob 30.06.2012 17:35
od soukupadam
nad tim jsem taky přemejšlel akorát nevim jak se k tomu dostanu k tem šroubkum.
Napsal: pon 02.07.2012 10:00
od osiris
odsadil jsme trosku ten "kryci plast" co je okolo vrtule a povytahnul ho nahoru, tou mezerou jsem odsroubal vrtuli. pak sla vyndat vrtule i celej ten plast, pak byl dostatek na odpojeni hadic a sundani chladice
Napsal: čtv 05.07.2012 20:32
od soukupadam
čim jste si pomohli při demontáži visco aby se neprotáčela?
Napsal: ned 08.07.2012 17:35
od Dan td
Nasadíš na visco plochý klíč a práskneš do něj kladivem. Když to dobře trefíš, visco se povolí a dál už jde rukou.
Napsal: ned 08.07.2012 18:05
od cmelak
Jestli si to ještě nikdy nědělal tak možná ani nevíš, že visco spojka má OBRÁCENÝ závit tak aby si do toho netřískal tak, že si to ještě víc utáhneš
