Stránka 1 z 2
Napsal: ned 24.06.2012 15:31
od dedek21
Samovolně se mi zapíná nez.top. i přes venkovní teplotu,poradí někdo čím to je?
Napsal: pon 25.06.2012 10:12
od cmelak
Trošku to víc popiš, zapíná se ti po startu při studeném motoru nebo ti běží pořád?
Napsal: pon 25.06.2012 10:19
od dedek21
zapíná se po startu při studeném motoru,ale myslím,že přes léto by to dělat nemělo.
Napsal: pon 25.06.2012 10:29
od cmelak
Hlavně teda ještě napiš na jakým autě a motoru.
Zapíná se vzhledem k tomu když venkovní teploměr udává teplotu myslím menší než 10C.
Neukazuje ti teploměr pořád -40C ?
Napsal: pon 25.06.2012 14:27
od dedek21
Jak píšeš teploměr mi ukazuje stále -40,jinak 530d e39 2000
Napsal: pon 25.06.2012 17:07
od Raadii
Tak vyměň čidlo venkovní teploty a máš po problému.
Napsal: pon 25.06.2012 17:21
od dedek21
Díky za radu já jsem si myslel,že to bude tím čidlem,ještě se chci zeptat nevíš kde by jsem sehnal schema jak vypají držáky na uchyceni ramínek stabilizace podvozku?
Napsal: pon 25.06.2012 17:56
od cmelak
Tak jestli tam to teplotní čidlo vůbec máš tak bych nejdřív pročistil kontakty a zkontroloval vedení kabelu, potom bych to řešil výměnou.
Napsal: pon 25.06.2012 17:58
od dedek21
Hned zítra se na to vrhnu.
Napsal: pon 25.06.2012 18:32
od cmelak
A ty držáky si najdi zde http://bmwfans.info/
Napsal: pon 25.06.2012 18:38
od xor
kde je ten webasto sensor teploty? diagnostika mi u nezavislyho topeni pise teplotu 125 stupnu, coz je mimo limit, okruh je rozpojeny. takze predpokladam, ze bud kuna nebo konektor..
Napsal: pon 25.06.2012 18:43
od dedek21
Čidlo venkovní teploty před pravým předním kolem pod plaste podběhu.
Napsal: pon 25.06.2012 18:50
od xor
a to je cidlo webasta nebo to, ktery dava info na palubku?
Napsal: pon 25.06.2012 18:58
od dedek21
to čidlo co jde na palubku,ale řídí se podle něho i nez.topení aspoň mi to bylo tak vysvětleno.
Napsal: pon 25.06.2012 19:12
od cmelak
dedek21 píše:to čidlo co jde na palubku,ale řídí se podle něho i nez.topení aspoň mi to bylo tak vysvětleno.
Přesně tak.
Napsal: pon 25.06.2012 22:08
od hadice
..jaj co bych dal za to kdyby mě fakčilo webasto ..stačilo by jen v zimě.... :( :D ..pořád hlásí "přídavné čerpadlo chladící kapaliny-trvalí zkrat na kostru"..ale v autě žádné čerpadlo přídavné není.....to mě teda někdo vysvětlete 8O
Napsal: pon 25.06.2012 22:32
od hadice
..i když možná....kde toto může být umístěné ? http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... 116084.png
Napsal: pon 25.06.2012 23:46
od xor
Díky za info, znovu jsem prošel chyby a stav na INPA a mám trochu jiný problém. U mě hlásí chybu v coolant temperature, která je na 125 stupních C, stejný případ jako kolega tady http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
Napsal: stř 19.09.2012 09:26
od Lucass
Nechci zakládat nový téma, tak to vložím sem.
Nedávno jsem čistil Webasto na mém bmw e34 tds, webasto je dodělávané už z Německa. Když jsem to vyčistil a složil zpět, tak jsem ho zkusil zapnout a zjistil jsem, že se ohřívají jenom hadice do topení a poté co se ohřejou, tak se webasto vypne. Hadice do motoru zůstaly studené. Jde mi o to, jestli někdo neví, jak jsou zapojené origo hadice z nezávislého topení, protože u mě to je napojený přímo do hadic od topení, v místě vpravo od nádoby s kapalinou, tak jestli to není zapojený nějak špatně. Nikdy jsem to nezkoumal co to ohřívá, ale je pravda, že když jsem to v zimě zapnul, tak to hučelo jenom chvilku a motor to neohřálo. Auto mám v garáži, tak jsem to zapínal jenom s nastartovaným motorem. Ale byl bych radši, kdyby to ohřívalo motor a ne jenom topení .
Díky za každou radu.
Napsal: stř 19.09.2012 12:00
od Snejk
xor píše:Díky za info, znovu jsem prošel chyby a stav na INPA a mám trochu jiný problém. U mě hlásí chybu v coolant temperature, která je na 125 stupních C, stejný případ jako kolega tady http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 4&p=992722
vsak to umim opravit
