Díky za odpověď.
E39 M52TU - přelitá expanzka
berkelay
- Klubové ID: 1823
Ahoj, po výměně vodní pumpy mi v servisu vyměnili i nemrzku, ale nalili ji tam tolik, že celý ten plovák trčí ven, zřejmě asi nepochopili obrázek který je hned vedle toho namalovaný
Jak tedy dostat množství nemrzky na správnou hladinu aniž bych pak musel odvzdušňovat? Jde to vysát nějak horem z té expanzky hadičkou? Je to velký problém, když je tam vody moc? Motor se nepřehřívá, topení topí, vše ok.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Klubové ID: 482
berkelay
- Klubové ID: 1823
- Klubové ID: 482
berkelay
- Klubové ID: 1823
no právě, to mě taky napadlo, že mi tady poradíš tak, abych toho svého pětkového mazla zničil tak, že už pětku chtít nebudu a koupím si e38JaraX píše:ja ti schvalně tak poradil aby se ti to pokazilo
a vyčisti si odtok at neděláš zbytečně hlavu
prosím tě, jaký odtok myslíš? Kde to najdu? To fak může rozmrdat hlavu? Jak to vyčistit?
- Klubové ID: 482
tys to nečetl?
ve srovnani E38 vs E39 jsem psal že 39 měla nějaké vyrobní vady.
konkrétně u řidiče pod brzdovým válcem je odtok vody, do toho odotku když ti spadne list, tak jak zaprší, stojí tam voda, jak brzdíš,voda jde podtlakem do motoru do olejové vany, no a voda v oleji víš co děla? ono to špatně maže.
takže se ti bud zadře motor a nebo uvidíš vodu v oleji, řekneš si že je praskla palice a jen tak zbytečně uděláš palici tak jako muj kamarad kterej narval do 523i motoru 25 tisic kvuli listu spadenymu v odtoku.
berkelay
- Klubové ID: 1823
jo tak to jsem četl, vím o tom problému, já jsem myslel, že je ještě někde nějaký jiný odtok týkající se hlavy
Ty kanálky po stranách u obou kabinových filtrů čistím vždycky důkladně s každou výměnou samotných filtrů a pomocí plné petky zkouším, jak rychle to odtýká a protože auto myju tak 2x týdně s tím, že alespoň hadrem vždy opráším motorový prostor, naimpregnuju plastové části tak odstraňuju i ten bordel ze stromů co se tam usadí kolem gumového těsnění kapoty a u těch kanálků, takže snad mám tenhle problém vyřešen
