E39 528i r.v.97 problem s automatem
Tommybmw
#1 Příspěvek od Tommybmw »
Ahoj, kamarada zacala zlobit E39-ka 528i. Pri zarazene petce nejde motor pres 2500 otacek. Na vsechny rychlosti jede auto normalne, ale po prerazeni na petku motor prestane tahnout a vic nez na 2500 otacek se nedostane...
Nesetkal se s tim uz nekdo? Diky ;-)
Mishak
Klubové ID: 2854
#2 Příspěvek od Mishak »
A když přeřadí někde kolem 160 ze čtyřky na pětku?
To zpomaluje až k těm 2500? Hádám cca 120?
LukesE39
#3 Příspěvek od LukesE39 »
Mishak: A to by mohlo být co, to co popisuješ ty? Máš nějakou takovou zkušenost?
Mishak
Klubové ID: 2854
#4 Příspěvek od Mishak »
Nemám...spíš mi šlo o to jak se to chová právě v tomhle přechodu, po tom co člověk přeřadí. Jedině co mě napadlo je overdrive,kterej pátej kvalt asi bude mít. Že by byl tam bylo něco špatně. Ale houby tomu rozumim.
LukesE39
#5 Příspěvek od LukesE39 »
Jo tak... Jenom poznámka - na 5ku v automatu když 2.8 točí 2500, tak jede tuším něco kolem těch 160 km/h... Při 120 cca 2000-2100... I když to je asi blbost, to už je ten "overdrive". Je tak?
Tommybmw
#6 Příspěvek od Tommybmw »
Jj, kdyz preradi ze ctyrky na petku, tak to zpomaluje az k tem 2500 otackam...
Mishak
Klubové ID: 2854
#7 Příspěvek od Mishak »
Ještě mě napadlo, žere to nějak neúměrně? Jako kdyby si měl za sebou nějak těžkej vozejk? Jako že by se to tvářilo, že to prostě přes těch 2k5 ten motor prostě nedá? To bych pak hledal nějakej mechanickej problém v převodovce. A ještě se zeptám na čtyřku to jede rychlejc? (v km/h)
