Napsal: pon 18.06.2012 09:10
od Angelos
Zdravím, neměnil už jste tady někdo těsnění oken zadních dveří (jak stahovací, tak to malý vedle) u E39 před FL?
Na můj vkus tam nějak moc zatýká.
Znáte na to nějaké fígle, nebo to stačí třeba jenom zeshora odcvaknout tu lištu a těsnění vytáhnout?
Předem děkuji za všechny názory.
Napsal: pon 18.06.2012 10:52
od PearlJam
Tesneni je soucasti listy a tu staci jen vycvaknout smerem nahoru.
Napsal: pon 18.06.2012 11:15
od Angelos
Díky za odpověď. Koukal jsem do ETK a tam to vypadá, že těsnění není součástí lišty (č.4 a 5).
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... p_rear/#04
Napsal: pon 18.06.2012 15:20
od Hanz
jestli ti protekaji dvere, tahle lista nepomuze, musis prelepit ten velkej plast kryt pod tapecakem, pozor i na utesneni tahla dveri, par lidem to protekalo tama za jizdy
Napsal: pon 18.06.2012 17:14
od Angelos
Díky. O vodní cloně vím, tu mám totiž nejspíš odlepenou, protože, když po dešti otevřu dveře, vyvalí se voda mezi tapecem a dveřma. Tu znova přilepim, ale šlo mi o to, kolik vody proteklo těma dveřma.
Koukal jsem zespod dveří a jsou tam dvě černé záslepky, ale jsou dost na těsno a nevypadá, že by jima měla protékat voda.
Napsal: ned 24.06.2012 10:29
od soukupadam
to mě taky zajímá, přilepil jsem vodní clonu a když hodně prší tak do auta pořád teče
Napsal: ned 24.06.2012 15:30
od Dettektorr
Máš čistý odtokový díry ve dveřích?
Napsal: ned 24.06.2012 21:31
od Angelos
A dokázal by jsi popsat, kde přibližně jsou? Ze spodu dveří jsem tam objevil, jenom takový 2 černý plastový záslepky, ale byly dost natěsno, tak to asi nebude ono
Díky za rady.
