Nefunkční panel topení na E39 525
Hanik
#1 Příspěvek od Hanik »
Zdravím všechny s dotazem. Přestal fungovat panel topení, jen svítí, ale nic nereaguje (vyhřívání okna, regulace teploty....). Jde o manuální panel bez klimy (4 kolečka). Nevíte někdo, čím to může být? Vyměnit ježka jsme zkoušeli, ale bez výsledku. Díky za rady...
cmelak
Klubové ID: 2687
#2 Příspěvek od cmelak »
A ten ježek, kterej jste vyměnili byl novej? Jestli máš možnost tak zkus na chvilku vyměnit i ten panel z jinýho auta a poznáš čím to bude, třeba nemáš jen docvaklej nějakej konektor ze zadní části.
Hanik
#3 Příspěvek od Hanik »
Pročítali jsme různá fora a našli jsme, že to může být tím ježkem. Takže jsme měli nový na zkoušku a nefungovalo to stejně. Bohužel tohle je prý jeden z mála, který nemá klimu, takže je dost problém sehnat jakýkoli manuální panel alespoň na zkoušku....
