vymena tlumiču zadních sedan sklopné sedačky - plato ven
Patrik
#1 Příspěvek od Patrik »
Ve středu du na to zadní tlumiče ven u E39 sedan zadní sklopný sedačky....
nějakej návod co mus ven? a postup.....
moje ohledání........
ven musí
zadní sedačky sedák + bočnice opěráku, plato ven a pak se dostanu k ulození?? nějaké zádrhele se mam připravit???
díky za rady az se dostanu k uložení už je mi to jasný ale nerad bych něco odlomil v platu nebo sedačkách aby to pak neklepalo....
zběžně sem koukal že k bočnicím sedaček se dostanu podobně jako u neslopných a plato má zepředu krycí plast se cvočky na repráky se dostanu až bude plato venku jiná možnost není šroubky kapes pro repro jsou pod platem vyjma jednoho....
roletu vzadu nemam a ty mrizky vzadu na konci asi zustanou v platu...
pokud to někdo dělal budu rád za postřehy, musí to být hotové s výměnou pružin za max 6 hodin
a proč to všechno - pruzina praskla - potvora jedna :-)
Milaano
#2 Příspěvek od Milaano »
ahoj, akurat v cera som menil zadne tlmice, je to jak pises, ja som sklopil sedacky, vycvakol tie bocnice, vybral tu listu pred platom, vybrat zadne osvetlenie co je v stlpikoch, pod nim su 2 sroby ktore drzia tapacir stlpiku, musis ho dat dole aby sa ti povolilo plato, potom dole repro, a pod gumenou krytkou je ulozenie tlmica, robota 4 hodky aj s prestavkamy
Patrik
#3 Příspěvek od Patrik »
takze musi ven i ty boky se svetlama no to clovek rozebere pul auta ale díky za odpověd aspon vim že to tak je....
