Napsal: čtv 07.06.2012 00:30
od vypuk
Nestalo se vám někdy, že vám pořád foukal teplý vzduch na nohy a dozadu? Nemám vzadu kolečko na regulaci teploty, mám sporák topení(jak tak sleduju tak rarita jako blázen).
Točím kolečkem na regulaci topení na středovém panelu a nic, regulovat teplota jde pouze na výdechu uprostřed palubovky. :-/
Nebo zase rozebírat palubovku?
Plus nevím proč mi vzduch fouká jenom slabě z výdechů - nějaký problém při skládání palubky zpět?
Fakt už nevím kudy kam
, poradíte? Díky, David.
Napsal: čtv 07.06.2012 01:45
od Brátn
na nohy fouká vždy jen teplý vzduch
Napsal: čtv 07.06.2012 12:12
od vypuk
I při zapnuté klimě? A středovým panelem dozadu taky? Je to moje první E39 no
Napsal: čtv 07.06.2012 15:05
od JaraX
Bratn píše:na nohy fouká vždy jen teplý vzduch
to si děláš prdel ne? to jako fakt? prosím o potvrzení této informace, at to mužu připadně napsat do srovnani e38 vs E39
Napsal: čtv 07.06.2012 15:37
od bibikuba
myslím to tak není..Když pustim klimu a místo Auto navolím ručně ofuk nohou-kolečko na modrý,tak mi normálně fouká studenej vzuch i na nohy...Pravda je že mám regulaci i na zadek teplo/zima
Napsal: čtv 07.06.2012 15:47
od Honza325
Taky nesouhlasim,foukalo mi to tak,jak jsem to nastavil - teplej i studenej.. digi-klima, r.2002
Napsal: čtv 07.06.2012 15:58
od vypuk
No mám manuální (3 kolečka)
525tds 1998... Ták kde muže byt chyba? Nikoho nenapadá?
Napsal: čtv 07.06.2012 16:25
od jararak
ja mam podobny problem, skusal som cez inpu nastavovat klapky a vsetky sa tocia ako maju, popripade nemal som to otvorene, ale casovi interval tocenia je pri vsetkych zhruba rovnaky.
Mam este informaciu, zeby to mohol byt vodny - topny ventil, avsak v tvojom pripade to bude asi klapka. v mojom to bude asi nejaka bublinka, ktoru neviem dostat z okruhu
Napsal: čtv 07.06.2012 16:35
od vypuk
Takže zase rozebrat palubku, no krása
Napsal: čtv 07.06.2012 16:39
od jararak
nemu to byt ono a ciastocne sa k tomu da dostat aj po vybrati tych bocnych list ktore ma vodic/spolujazdec pri noach, ale netusim, ci vznikne dost velky otvor na to aby si sa dostal ku koleckam.
ako vravim, oskusal by som to cez diag
Napsal: čtv 07.06.2012 16:55
od vypuk
No právěže nemám dostupnost diagnostiky + mám kulatou zásuvku :-/
No uz sem ju jednou sundaval takže to uz znám
Napsal: čtv 07.06.2012 19:03
od JaraX
a odkud jsi že nemáš dostupnoust diag?
Napsal: čtv 07.06.2012 19:39
od vypuk
Spíš nemám nikoho, kdo by přišel s notasem a kuknul na to aniž by chtěl 1000 za diag
jinak Frýdek-Místek
Plus nemám do srpna řidičák
Napsal: pát 08.06.2012 13:49
od Brátn
JaraX píše:Bratn píše:na nohy fouká vždy jen teplý vzduch
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... %FD+vzduch viz Snejkova odpověď, a píše tam že E38 je shodná se sociální klimou, stejný obrázek je i v návodu k autu
Napsal: pát 08.06.2012 14:21
od JaraX
bratne co tady machruješ? si to pořádně přečti než něco napíšeš!
snejk psal že funkce zadního výdechu je stejná, né že má e39 a E38 stejnou klimu, protože i soc klima v E38 je uplně jina než v E39 a umí topit i chladit na nohy!!! tento topic je o nohách, né o zadním výdechu!
Napsal: pát 08.06.2012 14:48
od ada540i
V klidu, e39 umí taky topit i chladit na nohy
Napsal: pát 08.06.2012 14:52
od JaraX
ada540i píše:V klidu, e39 umí taky topit i chladit na nohy
no šak jistě že umí, s digi klimu určitě, se sporakem nevím
Napsal: pát 08.06.2012 15:08
od ada540i
Takže ti jde o to abys mohl napsat do nevýhod e39, že se sporákem neumí chladit na nohy?
Já ti nevim, ale když už bych v autě sporák mněl, tak by mi to bylo jedno... Navíc i e38 byla se sporákem, nebo se pletu?
Napsal: pát 08.06.2012 15:25
od JaraX
ale sporák v E38 na nohy chladit umí, dokonce i v E36, a v E39 beztak taky, protože to co se tady píše sou kraviny
to zas Bratn nic neví a machruje
Napsal: pát 08.06.2012 17:11
od vypuk
No napadá mě - není možnost že by panel byl špatný? Nebo nejaka pojistka? Nebo jestli to nemůže byt způsobené tím že neni plná klima?
