cvakání z palubovky e61
01mira01
#1 Příspěvek od 01mira01 »
Ahoj, začlo mi něco někde cvakat v palubce. Zatáčka, nerovnosti a slyším takové klepání cca od středu palubovky. Bohužel i když jsem vyndal obě kapličky zda to není nějakej konektor kabel nebo tak nikde nic extra volného.
Jak je možné vyndat cd s navi? Tam jsem se ještě nedostal. Díky
Eks
Klubové ID: 1372
#2 Příspěvek od Eks »
Trošku pohledej. Většinou to dělá V vzpěra v motorovém prostoru. To je ta co je od klobouků předních tlumičů a mizí pod plasty do středu pod předním oknem. Vše se demontuje z motorového prostoru. Vyndavá se také když měníš vzduchový filtr. Podmázni to tam lehce vazelínou a dotáhni to, jestli tam není stržený závit.
Eks
01mira01
#3 Příspěvek od 01mira01 »
To by i bylo možné. Ale co si tím přesně myslel? Měnil jsem odlučovač. Sundal jsem kryt motoru, pak jsem sundal vzduchové filtry kabinové.. Rozpěrnou tyč a pak začal sundavat kryt vzduchového filtru na sání. Kde to tedy najdu?
Díky
PetanE60tka
#4 Příspěvek od PetanE60tka »
Mne to delalo DVD mechanika...
01mira01
#5 Příspěvek od 01mira01 »
Tak to nespíš byla rozpěrná tyč - tedy ta vzpěra co je zde psána. Povolené šrouby a již ožvejkané jsem vyměnil za normální. Super děkuji
