Napsal: pon 04.06.2012 13:09
od Berserg
Zdravím klubáci.
Chtěl jsem vás poprosit o návod k vymontování zadních nesklopných sedaček v E39. Dostanu nové a tak ty staré musí ven. Kdyby jste k tomu někdo měli i obrazovou přílohu,tak vám za to budu vděčný! Kdyžtak obrázky nebo videa na Jammalik@seznam.cz
528i sedan, 1996(sedačky nesklopné,látkové)
Díky moc...!
Napsal: pon 04.06.2012 13:42
od Raadii
Koukni na ten topic o výměně tlumičů, tam je to popsaný... Prostě jen vytrhneš sedák, odšroubuješ na obou stranách opěradla jeden šroub a taky ho vytrhneš a neni co dělat...
Napsal: pon 04.06.2012 14:01
od Vlasta
Opěradlo raděj tahej směrem nahoru. Ty šroubky jsou na kraji spodní hrany
Napsal: pon 04.06.2012 14:29
od Berserg
No to bude zase operace...! Už ted se na to (ne)těším!
Napsal: pon 04.06.2012 17:25
od Vlasta
To zmákneš, hlavně až tam budeš dávat zpátky to opěradlo, tak bacha na dráty od repráků. Tady se jim to povedlo přetrhnout i v autorizáku
Napsal: pon 04.06.2012 18:57
od cmelak
Když už vytrhneš sedák tak už na to přijdeš sám..
Napsal: pon 04.06.2012 22:15
od Brátn
práce na 4,5 minuty a to jen kvůli odšroubování opěráku
Napsal: čtv 07.06.2012 20:06
od Berserg
Tak jsem na to koukal...a nějak nevím čím začít! Přes kufr jsem zjistil,že nic nejde. Musím oddělat plato s repráky, když chci vytáhnout opěráky? a když píšete "vytrhnout" sedáky...myslíte tím doopravdy jako trhnout? Kdyžtak mi někdo prosím popiště přesněji co dělat-pokud si pamatujete postup,jako pro debila...nerad bych si zkurvil auto...! Díky
Napsal: čtv 07.06.2012 20:20
od loyd-krismas
Z kufru nic neděláš, všechno zevnitř, plato ani repro nesundáváš... Opravdu musíš trhnout. Pokud to nikdo předtím nedělal tak to půjde ztuha. Cca 20cm(na délku) od krajů sedáku jsou zarážky, které se musí vycvaknout. Takže vezmeš za spodní kraj sedačky a silou trhneš směrem nahoru. Musíš udělat na levé i pravé straně auta. Pak se ti na spodní části opěradla odhalí šrouby(nevím přesně 2-4ks), s tím si snad poradíš a po povolení zase musíš trhnout tentokrát směrem nahoru a lehce k sobě(jde to hůř než ten sedák). Jo a první předpokládám, že vyndáš všechny opěrky... :D :D
Napsal: čtv 07.06.2012 20:25
od Berserg
Špica-tomu říkám popis činnosti!:) Díky a jdu na to!(a opěrky jsem samozřejmě vymontoval:) )moc dík!
Napsal: čtv 07.06.2012 20:54
od Berserg
Tak zadní mám hotové,řidičovu taky,ale spolujezdcova nechce povolit...díky za tipy a triky-ty zadní šly jako po másle!
