Vymontování zadních sedaček z E39 sedan
Berserg
Zdravím klubáci.
Chtěl jsem vás poprosit o návod k vymontování zadních nesklopných sedaček v E39. Dostanu nové a tak ty staré musí ven. Kdyby jste k tomu někdo měli i obrazovou přílohu,tak vám za to budu vděčný! Kdyžtak obrázky nebo videa na Jammalik@seznam.cz
528i sedan, 1996(sedačky nesklopné,látkové)
Díky moc...!
Díky moc...!
Raadii
Vlasta
- Klubové ID: 148
Berserg
Vlasta
- Klubové ID: 148
To zmákneš, hlavně až tam budeš dávat zpátky to opěradlo, tak bacha na dráty od repráků. Tady se jim to povedlo přetrhnout i v autorizáku
cmelak
- Klubové ID: 2687
Brátn
- Moderátor
- Klubové ID: 1860
Berserg
Tak jsem na to koukal...a nějak nevím čím začít! Přes kufr jsem zjistil,že nic nejde. Musím oddělat plato s repráky, když chci vytáhnout opěráky? a když píšete "vytrhnout" sedáky...myslíte tím doopravdy jako trhnout? Kdyžtak mi někdo prosím popiště přesněji co dělat-pokud si pamatujete postup,jako pro debila...nerad bych si zkurvil auto...! Díky
loyd-krismas
- Klubové ID: 3029
Z kufru nic neděláš, všechno zevnitř, plato ani repro nesundáváš... Opravdu musíš trhnout. Pokud to nikdo předtím nedělal tak to půjde ztuha. Cca 20cm(na délku) od krajů sedáku jsou zarážky, které se musí vycvaknout. Takže vezmeš za spodní kraj sedačky a silou trhneš směrem nahoru. Musíš udělat na levé i pravé straně auta. Pak se ti na spodní části opěradla odhalí šrouby(nevím přesně 2-4ks), s tím si snad poradíš a po povolení zase musíš trhnout tentokrát směrem nahoru a lehce k sobě(jde to hůř než ten sedák). Jo a první předpokládám, že vyndáš všechny opěrky...
Berserg
Berserg
