Napsal: pát 25.05.2012 20:52
od 01mira01
vypíná se rádio navi i bluetooth i když kabely jsou nové E61
Ahoj, mám problém, kterej se týká toho, že se stále když je teplo cca po dvou hodinách i přerušované jízdy začne vypínat rádio, bluetooth, cd, a vše se opakuje častěji. Byl vyměněný kabel k baterce mínusovej, levej kabel do pátých dveří. Po této výměně to nahlásilo, že je alternátor pryč i když to dobíjí. Udajně to je tím. Já tomu moc nevěřím. Chyba se napsala pouze jednou a po odmazání se již nic nepíše. Ani, že by bylo něco s baterkou či dobíjením. Jenže stále se opakuje odpojování rádia a toho všeho.. Jinak nic jiného v BMW nevyčetli. Díky
Napsal: sob 26.05.2012 09:07
od 01mira01
Nikdo s radou se nenajde?
Napsal: stř 30.05.2012 18:48
od mezek
Mám ten samý problém ale ještě jsem nepřišel na to čím to je. Jen jsem
zjistil, že když vypnu klimatizaci tak to běží. Čím je větší teplo a běží více
klima, tak to častěji vypadává. Jestli jsi na něco přišel, tak prosím napiš.
Napsal: stř 30.05.2012 19:02
od Jendix
01mira01 píše:vypíná se rádio navi i bluetooth i když kabely jsou nové E61
když už jsi měnil kabely v pátých dveřích, měl jsi rovnou vyměnit obě strany.. pokud byla jedna špatná, druhá je stopro taky.. a na právé straně je podstatně více kabelů... klidně to mohou způsobovat ty..
Napsal: stř 06.06.2012 21:28
od 01mira01
Ano čím větší teplo tím horší.
Ale podle BMW jsou kabely v pravo ok. Něco se přehříá. Údajně to dělal alternátor. Je yměněnej ale jak je teď zima tak to nedělá a já nevím zda je to tím alternátorem nebo ne.
Napsal: čtv 07.06.2012 05:29
od gamers
vytahní ccc modul a na zadní straně je ventilator zkontroluj jeho funkčnost
Napsal: čtv 07.06.2012 12:36
od 01mira01
Jak se k němu dostanu prosím tě? Kde je? také mi to napadlo že se něco nechladí. Dnes bylo teplo slunce a závada se zas objevila.
Napsal: čtv 07.06.2012 15:09
od JaraX
profukal bych CCC kompresorem, a taky bych se podíval na trubku chlazení co vede z klimy do CCC, i když tu má možná až CIC, ted z hlavy nevím.
Napsal: čtv 07.06.2012 15:35
od gamers
01mira01 píše:Jak se k němu dostanu prosím tě? Kde je? také mi to napadlo že se něco nechladí. Dnes bylo teplo slunce a závada se zas objevila.
sundat okrasnou lištu pak už uvídiš šroubky co drží klima ovladaní s předním krytem pod jsou další šrouby co drží CCC jednotku
Napsal: čtv 07.06.2012 21:22
od 01mira01
No super děkuji za rady, ale ještě informace jak sundám tu lištu abych ji neolámal? O víkendu se na to vrhnu. Díky Moc
Napsal: pát 08.06.2012 19:55
od gamers
od dveří ji podebereš
Napsal: ned 10.06.2012 22:02
od 01mira01
Super tak jsem si dal rozborku a sborku ovšem mi prskli dva malé úchyty nad kyslíkem. Chápu dobře že ccc jednotka je celej kus s DVD rádiem atd? Větráček se na tom netočí. Nebo se má točit až při určité teplotě? Žádný prach tam nebyl. Děkuji Míra
Napsal: ned 17.06.2012 21:25
od 01mira01
Další rady jak tedy postupovat? větráček se netočí. Tedy nevím zda má nějaký spínač při určité teplotě. Zkoušel jsem to úplně studené včetně motoru. Uvnitř nebyl vůbec žádný prach. Kolika volty je napájen ten větráček?. Díky
