BMW e61 lepší brzdy -> 535d použít na 530xd JDE TO?
bose-530xd
#1 Příspěvek od bose-530xd »
Zdravím všechny,
byl by tu někdo se zkušenostmi s výměnou destiček a kotoučů ??
Měl jsem 535d a ta brzdila skvěle....bohužel 530xd už to není taková sláva.
Zkoušel jste někdo zda se dají namontovat lepší kotouče, destičky popř čelisti na 530xd z 535d?
530xd momentálně jsou vzadu 320mm a 324mm vpředu
535d měla 348mm vpředu a 345mm vzadu
Díky za případnou radu.
frantisek1979
#2 Příspěvek od frantisek1979 »
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#3 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Řekl bych, že na 535d nejdou, protože ta má větší brzdiče
bose-530xd
#4 Příspěvek od bose-530xd »
Koukal jsem a jsou tam jiný díly ložisek na který se právě brzdič připevňuje.
535d má schodné s 550i pak s nějakou 745i a 650i.. ale to je vše.
535d má kotouč 348x36 vpředu a 324x30 tuším vzadu...brzdilo to o poznání lépe... brzdiče jsou fakt jiné. Mě by se líbili na 530xd je o dost těžší a brzdí s menším kotoučem už hůře.
Zajímalo by mě jestli ten brzdič z 535d má stejnou rozteč a šel by přidělat na to ložisko 530xd.
bose-530xd
#5 Příspěvek od bose-530xd »
co tyto?
http://www.ebay.de/itm/Zimmermann-KIT-B ... 698wt_1163
jdou na 530xd i 535d
Díky... tohle bude nejlepší a taky cenově nejrozumnější řešení jak zlepšit brzdný efekt:-)
Bohužel to je ten stejný rozměr co tam mám teĎ.:(
frantisek1979
#6 Příspěvek od frantisek1979 »
Pak napiš, jak brzdí, já budu myslim co nevidět objednávat taky, po těchto jsem už pokoukával, reference mají dobré, každá osobní zkušenost se cení. díky ti
bose-530xd
#7 Příspěvek od bose-530xd »
frantisek1979 píše:Pak napiš, jak brzdí, já budu myslim co nevidět objednávat taky, po těchto jsem už pokoukával, reference mají dobré, každá osobní zkušenost se cení. díky ti
Já dostavál doporučení na ATE Ceramic prý je to o poznání lepší. Ale za 390 s DPH je tahle nabídka velmi slušná. I děrovaný design bude fajn.)
PPetr
#8 Příspěvek od PPetr »
Ty "náhrady" jsou dobrý, ale pořád sem nikdo nenapsal jestli jdou dát ty komplety ( kotouč, brzdič a destičky) z 535D na 530D.
Musim říct že předtím jsem měl e46 330D a tam měla při nižší váze větší brzdy a po přechodu na e61 530dtA to bylo fest zklamání...
Velvetek
Klubové ID: 2613
#9 Příspěvek od Velvetek »
Jestli jdou zaměnit Ti neřeknu, ale řešil jsem tento problém u minulého sportovního vozu - prostě slabé brzy na výkon vozu. Změnil jsem značku brzd na Brembo (byly s označením SPORT) a více jsem řešit nemusel. Co tam máš teď? Nemyslím rozměrově, ale značku...
PPetr
#10 Příspěvek od PPetr »
nevím, asi origo BMW. Blbý je že jsem to auto koupil na hnusnejch 16kách ale koupil sem na ně nové zimni pneu, takže při větších brzdách bych znovu musel řešit kola a pneu na zimu... :(
bose-530xd
#11 Příspěvek od bose-530xd »
PPetr píše:Ty "náhrady" jsou dobrý, ale pořád sem nikdo nenapsal jestli jdou dát ty komplety ( kotouč, brzdič a destičky) z 535D na 530D.
Řešil jsem to dnes v Servisu u kámoše a bude muset to být asi jen pokus zda to půjde zaměnit do uchycení které je na 530xd které je ještě jiné než 530d 4X4 má totiž jiné uložení kola..takové masivnějíší.
