Vybrace spojkového pedálu - E39, 523i
Elektro
#1 Příspěvek od Elektro »
Nesetkal jste se někdo s tím ,že při rozjezdech a vymačkávání spojkového pedálu se přenášejí vibrace do spojkového pedálu? Spojka,přítlačák,nebo setrvačník ? Děkuji za každý názor. :?
mari
#2 Příspěvek od mari »
Pokud máš vše v motoru ok tak vibrace může způsobovat setrvačník. Na místě zkus pomalu pozvolna přidávat plyn cca do 2000 ot. a pokud to bude pořád vibrovat ukazovalo by to na setrvák. Stejně tak pokud na místě vyšlápneš spojku a auto přestane vibrovat.
cmelak
Klubové ID: 2687
#3 Příspěvek od cmelak »
Někde jsem slyšel o tom, jak zjistit, že je setrvák KO - nastartovat motor, otevřít do plna přední dveře a když se houpou tak je nejspíš KO ale ještě jsem to nezkoušel :lol:
Elektro
#4 Příspěvek od Elektro »
asi mi nezbyde než vyměnit všechno lamelu,ložisko,setrvák.Jezdit se s tím nedá,navíc by to mohlo zmrvit i převodovku.Podle mě to bude setrvačník,když pouštím spojku tak se auto rozklepe.Spojka neklouže,ale bude to určitě ten strvák.
