Vymazání chyb odpojením baterie?
HAMANN
Klubové ID: 1188
#1 Příspěvek od HAMANN »
O víkendu jsem čistil váhu a hadice okolo nějak při spěchu jsem zapoměl zapojit konektor od váhy, takže mi to asi hodilo chybu/nebo nouzák? Stačí na to vymazání chyby odpojit baterii nebo se musí přes diag, a jestli stačí baterie tak na jak dlouho? Díky
airbone
Klubové ID: 1836
#2 Příspěvek od airbone »
HAMANN píše:O víkendu jsem čistil váhu a hadice okolo nějak při spěchu jsem zapoměl zapojit konektor od váhy, takže mi to asi hodilo chybu/nebo nouzák? Stačí na to vymazání chyby odpojit baterii nebo se musí přes diag, a jestli stačí baterie tak na jak dlouho? Díky
Nie nevymazes ich odpojenim baterie. Chyby su v jednotkach ulozene v eprom pamati, ta nepotrebuje ziadne napajanie pre uchovanie obsahu.
Kasli nato a normalne s tym jazdi. Kedze vaha je uz pripojena naspat, chyba bude ulozena v pamati uz len ako sporadicka, nepritomna, a nebude mat na nic vplyv.
ak si s tym nestartoval motor (s odpojenou vahou) tak sa ani ziadna chyba neulozila.
