NESTARTUJE,NETOČÍ PROSTĚ ZVLÁŠTNÍ CHYBA
MladejSlehacka
#1 Příspěvek od MladejSlehacka »
Celý den jsem jezdil s autem, vypínal a zase startoval a všechno v pohodě pak na večer jsem jel pred barak,byl asi hodku doma a pak jsem potreboval nekam jet a kdyz jsem prisel do auta, otocil klickem do polohy zhaveni, tak kontrolky totalne vsechny problikly a nic cca po 5 sekundach se rozsvitila kontrolka ABS a protoskluz a zacali blikat. V kufru jak jsou pojistky tak tam mam 3 relatka a v jednom to cvakalo.Auto nejde nastarovat ani pres kabely,baterka je uplne nabita a poradnic. Jednou to parkrat zacvakalo ale ani jednou netocil. Je pravda ze jsem nebyl jeste na diagnostice ale prosim vas nesetkali jste se s necim podobným.....diky za odpovedi
Tompo
#2 Příspěvek od Tompo »
Já bych řekl, že je baterie total KO, jak jsi zjistil, že je OK? Možnosti - buď Ti to nedobíjí nebo jestli je baterie ok, tak mohl upadnout kostřící nebo proudový kabel.
MladejSlehacka
#3 Příspěvek od MladejSlehacka »
baterku jsem vyndal a nechal ji na nabijecce a za ani ne minutu mi nabijecka napsala ze je baterie full a kostrici kabel a proudový jsem kontroloval a ty jsou uplne v poradku. nevim jestli mam zkusit dat jinou baterku protoze prej pres kabely to neni moc dobry pro tu elektroniku?
mravenec
#4 Příspěvek od mravenec »
A kontrolky ti svítí normálně,něco podobného se mi stalo.parkrát jsem otočil a vyndal klíček a auto chytlo.ukázalo mi to chybu na imobilizéru.chyba vymazána a zatím vše funguje auto e39 pofej.
MladejSlehacka
#5 Příspěvek od MladejSlehacka »
Pravě že kontrolky probliknou a vubec nesviti az po chvilce se rozsviti kontrolka abs a protiskluz. vubec nevim za chvili ma prijet a novou baterkou tak uvidime kdyz by to bylo stejne tak zitra zavolat prijede s pc a napichne to.
Fx Člen Klubu
#6 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
A co je to za auto?
MladejSlehacka
#7 Příspěvek od MladejSlehacka »
bmw 525d 120kw 2000/5 automat
Fx Člen Klubu
#8 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Změřit baterku, obrousit a prostříkat kontakty k baterce... Tím bych začal.
pindour
#9 Příspěvek od pindour »
vyměnit baterku, článek KO. Nebo zkontrolovat + ke startéru.
mravenec
#10 Příspěvek od mravenec »
skus pojisty v kufru vyndat a spátky vsadit a to samé u zběrnice jinak pak spínačka.jsou to věci so bych skusil
MladejSlehacka
#11 Příspěvek od MladejSlehacka »
ted tady byl s dvema baterkama a kdyz jsme je tam daly tak kontrolky svitily normalne,ale s motorem to ani nehlo tak kamos ma bmw 330 cd tak si od nej pujcim baterku a vyzkousim to. kdyz jsem koukal na starter tak jsem tam nasel volne vysejici hadicku cerno cervenou ktera vedla z motoru smerem dolu...
MladejSlehacka
#12 Příspěvek od MladejSlehacka »
to s tema pojistkama uz jsem zkousel ale nic.jeste zkusim tu spinacku...
Fx Člen Klubu
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Nemáš-li po ruce diagnostiku: Sundej deklík u levé nohy řidiče. Pokud je baterka a všechny spoje OK, tak by v jednotce za tím kastlíkem mělo cvaknout při otočení klíčem se správným čipem imobilizéru do startovací polohy relé povolující start.
mravenec
#14 Příspěvek od mravenec »
tak mám potvrzeno jeto chyba ews nekomunikuje s řídící jednotkou motoru.bud oprava pokud půjde nebo výměna.
Fx Člen Klubu
#15 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Jestli EWS nekomunikuje a/nebo se k ní nedá dostat přes diagnostiku, je buď KO, nebo je tam špatná pojistka k EWS.
pepino5xx
#16 Příspěvek od pepino5xx »
Pokud nabiječka psala po pár minutách nabito, tak je špatná baterka.
MUF_IV
#17 Příspěvek od MUF_IV »
pepino5xx píše:Pokud nabiječka psala po pár minutách nabito, tak je špatná baterka.
Jj, dát novou a pak bych taky řešil dál....
mravenec
#18 Příspěvek od mravenec »
Jak jsem psal výše měl jsem stejný problém dal jsem to do CarElektronic.Opraveno A vše funguje a startuje.Jsem Liberečák a fi. sídlí v Liberci.odkaz http://www.carelectronic.cz
mravenec
#19 Příspěvek od mravenec »
Ahoj vracím se k tématu oprava jak jsem psal výše nezdaříla závada vrátila když jsem auto umyl to sané se stalo přímo v bmw.Díky za rady
Fx Člen Klubu
#20 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
O jaké přesně jde auto, ročník, jak se závada projevuje?
