příhřev, webasto, nezávyslé topení E61
Ahoj, jak poznám na E61 zda mám Webasto, příhřev či nezávislé? K autu byl je jeden klíč nic víc. Na palubovce je dle mého soudu čudlík s čidlem teploty. To samé jsem měl při nezávyslém Webastu na Citroenu. Na i drive je možnost nastavení krom větrání také další funkce možnost nastavit časovačem dva časy.. Jak zjistím zda je něčím takovím moje 61 vybavena či ne? Nenašel jsem nikde podle čeho to poznat. Moc díky.
Je to tak.
Pres idrive jdi do: Menu | Klima | Standbetrieb | Direktbetrieb
pokud tam mas jen jednu polozku Standluften, tak nezavisle topeni nemas. Pokud ho mas, je tam jeste druha polozka Standheizen.
Da se to poznat i kouknutim do motoru. U E60 Webasto byva vpravo dole.
Nebo samozrejme ze seznamu vybavy, napr. "0536 Standheizung mit Fernbedienung"
