ZDravím všechny.
Včera jsem se pustil do rozborky a čištění svíček a chtěl jsem sundat a vyčistit vstřikovací lištu a ventily. (lišta a ventily se mi stejně nepovedli sundat :-/ )
Měl jsem rozpojený palivový vedení do a z lišty. Když se mi ji nepodařilo sundat, tak jsem se na to vys.al. Jenže po kompletaci, připojení baterky a otočení klíčkem mi od té doby palivoměr ukazuje 60L i když je v té nádrži max 10L paliva... Od té doby najeto cca 25km a palivoměr stále na 60L.
Říkal jsem si že si to ta elektronika nějak asi musí přepočítat podle toho kolik benzínu proteče při jízdě, ale už si to myslet přestávám. Nesetkal jste se s tím někdo?
A jak prosím vás sundám vstřikovací lištu? Podle servisního manuálu to má být velice jednoduchý úkon, ale ta bestie tam drží jak přibitá...
Dík moc.
Morph*
