530xd automat pocukává
frantisek1979
#1 Příspěvek od frantisek1979 »
Ahoj. vlastním bmw e60 530xd, najeto 114tkm. v polsedni době jsem zaznamenal cukání při nízkých ot. (1500-1800)na 6.,přev.stupeň, tj. kolem 100-120km/hod, ne v tahu, ale při lehkém plynu, nejvíc se to projeví při nastavenym tempomatu. Je to automat, před mesicem menen olej, cukani se presto zhorsuje,ma nekdo tajny tip, co by to mohlo byt? nacaty menic prevodovky ci neco uplne jineho? diky za rady
Whizour
#2 Příspěvek od Whizour »
Ahoj. Co s tím bylo? Víš?
Whizour
#3 Příspěvek od Whizour »
nebo někdo ví?
frantisek1979
#4 Příspěvek od frantisek1979 »
Whizour píše:Ahoj. Co s tím bylo? Víš?
jasny. vypada to na mechatronik+menic. takze cca 65t prdeli. juch :)
Eks
Klubové ID: 1372
#5 Příspěvek od Eks »
To že přijedeš někam do servisu a řekneš co to dělá a oni hned od boku vypálej, že je to jasný, že to dělá měnič a mechoš a že to stojí tolik a tolik, tak tam bych byl opatrný. Takových sevisů co dělají machry je dost a dost. Nech udělat diagnostiku nech změřit selenoidy a tlaky v převodovce pokud to umí. Třeba to nakonec bude "prkotina" a nebo něco co s převodovkou nemá nic společného. Hlavu vzhůru.
Eks
frantisek1979
#6 Příspěvek od frantisek1979 »
Eks píše:To že přijedeš někam do servisu a řekneš co to dělá a oni hned od boku vypálej, že je to jasný, že to dělá měnič a mechoš a že to stojí tolik a tolik, tak tam bych byl opatrný. Takových sevisů co dělají machry je dost a dost. Nech udělat diagnostiku nech změřit selenoidy a tlaky v převodovce pokud to umí. Třeba to nakonec bude "prkotina" a nebo něco co s převodovkou nemá nic společného. Hlavu vzhůru.
Eks
dík. na diagnostice jsem byl, nic moc to nenašlo. zítra to pojedou projet a diagnostikovat za jízdy. pak se uvidí. jsem v rukou odborníků, to je bez pochyb. ale jestli je to tou převodovkou, to si samozřejmě jist nejsem. mezi 110-130 to prostě začne cukat, divný. uvidim, co zjistí zítra. nejhůř se opravujou závady, který nejdou najít.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#7 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Když čtu "pocukává při 1500-1800", tak mne napadá nedovřený nebo zanesený EGR ventil. Než se začnou hrabat v automatu a měnit díly za desítky tisíc, podíval bych se sem. Je to práce na 45 minut i s vyčištěním.
frantisek1979
#8 Příspěvek od frantisek1979 »
starML píše:Když čtu "pocukává při 1500-1800", tak mne napadá nedovřený nebo zanesený EGR ventil. Než se začnou hrabat v automatu a měnit díly za desítky tisíc, podíval bych se sem. Je to práce na 45 minut i s vyčištěním.
Ok dik za tip.divny je,ze to dela jen 6ka rekl bych. Na nizsi prev.stupne je to zda se ok. Ale ten egr proverim.dik
Eks
Klubové ID: 1372
#9 Příspěvek od Eks »
Když už se budete motat kolem EGRu tak ať změří i škrtící klapku před EGR ventilem.
Eks
frantisek1979
#10 Příspěvek od frantisek1979 »
ok ok díky
Whizour
#11 Příspěvek od Whizour »
jinak hafo info o tomhle problému je taky na bmwklub.sk
frantisek1979
#12 Příspěvek od frantisek1979 »
Whizour píše:jinak hafo info o tomhle problému je taky na bmwklub.sk
Kdes to tam nasel?nemuzu to najit.dik
frantisek1979
#13 Příspěvek od frantisek1979 »
Uz se to nasel. Sorry :wink:
thomas
#14 Příspěvek od thomas »
Sem tam mi to udělalo taky, byl jsem s tím v Horimexu, mechanik mi řekl že je to celkem běžný problém u E60, problém je v převodovce. Dělá to pouze při lehkém plynu. Každopádně diagnostika nic neukázala, po smazání adaptací žádná změna.
Ptal jsem se v Kaps, Kroměříž - řekli sundat převodovku dolů a zjistí co vše je špatně.. Oprava dle poškození 20-45tisíc Kč. Přemýšlím jestli jim to mám dát nebo zvolit jiný servis. Reference na ně nejsou úplně 100%.
Jinak olej se v mé převodovce měnil od začátku a pravidelně.
Lepší řešit hned, na nic nečekat, čím později tím dražší....
K0BLICH
Klubové ID: 2805
#15 Příspěvek od K0BLICH »
Mám ten samý problém u E39 530dA r.v. 03 projevuje se to jen na 5tý rychlostní stupeň, jakoby chtěl automat podřadit a nemohl fakt nvm co to může být...klapky mám vyčištěné a EGR vyměněný za nový je na něm najeto cca 5kkm :( Furt se mi nechce věřit, že by odcházel automat zničehonic takovýmhle způsobem. Nižší stupňě řadí parádně a plynule i tu pětku to tam dá vklidu. Akorát když motám 1600 a začne cukatůra tak prostě podřadí!
thomas
#16 Příspěvek od thomas »
No ale u E60 automat nepodřadí, prostě jen lehce kolísají otáčky. Po přidání plynu je vše ok. Nevím jak se to chová jiným, mně se to stalo jen párkrát za posledních 10tis km.
frantisek1979
#17 Příspěvek od frantisek1979 »
KAPS určitě fajn, jen je to velmi daleko v kojetíně. alespoň pro mne. navíc sem tam volal, přesně popsal problém a neřekli mi vůbec nic. pokud je to převodovka, pak může odejít měnič, mechatronik. plus oleje práce atd atd a jsi spíš na 60-70t za opravu, tak mi to řekli ve třech na sobě nezávislých servisech aut.převodovek. diagnostika stále nic nezaznamenala, navíc se cukaní projevuje velmi nepravidelně, ale je to opruz. zítra začnu dle rad příspěvků fora u EGR a pak budu postupovat dál, byt instinkt mi říka, že to bude za raketu - v převodovce.
Whizour
#18 Příspěvek od Whizour »
ono to dělá spoustě aut a zajímalo by mě co to je. dá se s tím jezdit, ale musí to srát.
zovkas
Klubové ID: 2197
#19 Příspěvek od zovkas »
Ahoj, mě to dělá na autě od 160 tis. km v bmw chtěli měnit celou převodovku cca asi za 150. Ale nakonec jsem jenom v ní vyměnil olej a filtr a dalších 5000 km to nic nedělalo a pak to zase začalo. Tak jednou za čas vyměním jenom olej v převodovce a auto má najeto už 380 tis.km a všechno v pohodě, jenom občas takhle kolísají ty otáčky.
Whizour
#20 Příspěvek od Whizour »
zovkas píše:Ahoj, mě to dělá na autě od 160 tis. km v bmw chtěli měnit celou převodovku cca asi za 150. Ale nakonec jsem jenom v ní vyměnil olej a filtr a dalších 5000 km to nic nedělalo a pak to zase začalo. Tak jednou za čas vyměním jenom olej v převodovce a auto má najeto už 380 tis.km a všechno v pohodě, jenom občas takhle kolísají ty otáčky.
jo jo pár kámošů s tím jezdí cca už 100 tis. km. a v poho. To se dá, kua ale sere to :-))))
