E34 vibrace kol
KKKuba
#1 Příspěvek od KKKuba »
Zdravím, mám docela problém- u e34 se mi okolo 100km lehce rozechvěje auto, kola jsou nově vyvážený, středící kroužky jsou taky nový(a přesný) a přesto to dělá trochu bordel, nějaký napady na co se zaměřit? Geometrie je taky udělaná a nikde nic nemlátí ani neťuká... Jen tyčky zadního stabilizátoru už jsou zpuchřelý, ale nebouchá to..
Ty vibrace jsou cejtit jakoby zezadu, s volantem to nehází...
ARMAN
#2 Příspěvek od ARMAN »
KKKuba píše:Zdravím, mám docela problém- u e34 se mi okolo 100km lehce rozechvěje auto, kola jsou nově vyvážený, středící kroužky jsou taky nový(a přesný) a přesto to dělá trochu bordel, nějaký napady na co se zaměřit? Geometrie je taky udělaná a nikde nic nemlátí ani neťuká... Jen tyčky zadního stabilizátoru už jsou zpuchřelý, ale nebouchá to..
vypada že jsi odpověděl sam sobě :) zkus pro začatek na zkoušku standardni 5kova kola od někoho nebo třeba zimaky jestli maš aby se vyloučila kola
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
No na standartních 15" to není moc znatelný, teď tam mám 225/45 R17 takže je to dost rozdíl.. Zkusím ty tyčky, dík za radu.. :wink:
ARMAN
#4 Příspěvek od ARMAN »
širši guma nedostatky hned zviditelni stači par mm vůle tady a tam a je to hned citit
KKKuba
#5 Příspěvek od KKKuba »
No hlavně jde o to že na 15" je 65 profil, takže už je hodně vysoká guma... Zas tak drahý ty tyčky nejsou, tak to zkusím a uvidíme..
beny-maser
#6 Příspěvek od beny-maser »
máš někde vůli na přední nápravě,čepy řízení nebo ramena,ta vůle nebude moc velká když to s 15 nedělá.Přeju úspěšné hledání. Stačí jeden volnější čep a děláto to co popisuješ.
KKKuba
#7 Příspěvek od KKKuba »
Tak nějaká mikrovůle v řízení opravdu nalezena, jen totálně netuším kde, protože se to ani nehne, žádná rana nebo tak něco, prostě nic. Přitom E36(druhý auto) má vůli v řízení podstatně větší a nic, a to tam jsou taky docela velký kola(16"), tohle už vážně nechápu...
beny-maser
#8 Příspěvek od beny-maser »
klasika e34,možná to ani nebude v řízení jako v hliníkovém rameni,stačí jedno a je to hned znát a dělá to přesně co popisuješ,nejlépe zvednout auto jen heverem na jedné straně a vzít za kolo (do stran vůle v řízení),dovnitř ven (vůle v čepu ramene),to je hodně zjednodušenej popis co kde hledat, potom opakovat na druhé straně a najdeš to,ještě je možné, že bude vytržená guma na silembloku v rameni, ale na to moc nevěřím. Tohle je kalsika českejch silnic!Přivezeš auto ze SRN na origo podvozkua po měsíci řešíš přesně tohle.e36 má jinej podvozek a ten není tak náchylnej na tyhle vůle.
Kail
Klubové ID: 1612
#9 Příspěvek od Kail »
Taky jsem to řešil moooc dlouho,byl to zkroucenej kotouč na předku - jen malinko,při brždění to skoro nekopalo,jen z velkých rychlostí,ale spolu s nějakou tou vůlí na nápravě to i při jízdě bez brždění vibrovalo...
Ta přední náprava je u e34ky v tomhle zrádná.Funguje dobře,ale musí být ve 100% stavu.A jakákoliv vůle se tam špatně hledá...
A když hledáš vůle na předku,zkoušej to i se zatočenýma kolama.
Ale ty jsi na začátku říkal že ti to jde odzadu ne?
A viděl jsi ty tvoje kola na vyvažovačce?To že je máš vyvážený do nuly ještě neznamená že sou rovný a že nebudou na autě dělat bordel :idea: .
V první řadě vyřešit kola,klidně zkusit nechat převážit znova a kouknout jak moc hážou...
KKKuba
#10 Příspěvek od KKKuba »
Tak vyřešeno, naštval jsem se a vyměnil komplet brzdy a už je od toho pokoj, sice to občas ještě zavibruje ale tam už spíš bude na vině nějaká mikrovůle v řízení. Tak jako tak už je to zlatý, hned se s tím jinak jede.. :)
Děkuju za rady, nevěřil bych že to fakt budou ty kotouče ale je to tak. Takže je to další možnost kdyby měl někdo podobnej problém... :wink:
