				Napsal: ned 29.04.2012 19:06
				od Jirka36
				Ahoj BMWáci
530d rv 2000
Za sucha mi vrže zadní náprava- vyměnit silentbloky nebo stačí promazat? Pokud ano, čím...
Díky za rady a zkušenosti
				Napsal: ned 29.04.2012 20:17
				od fikusfiala
				výměna,jsou tam určitě vůle
				Napsal: ned 29.04.2012 21:32
				od Jirka36
				Díky. Jak sem koukal tak to neni nijak nákladný díl..dá se to zmáknout na heveru?
				Napsal: pon 30.04.2012 06:58
				od fikusfiala
				no .řekl bych že při troše podkládání atd asi jo.Pokud nepíšeš o velkém heveru ,tam to uděláš určitě
				Napsal: pon 30.04.2012 07:54
				od xdentist
				na 99% vržou spodí kuláky, které jsou zalisované v nejnižsím bodě ramene. Mají z obou stran gumovou prachovku, zkus vzít injekční stříkačku s jehlou a vstříknout skrz prachovky dovnitř nějaký olej, mohlo by to přestat. Ale nepřestane to navždy a jak už je to jednou načaté, chce to plánovat výměnu.
				Napsal: pon 30.04.2012 11:11
				od Jirka36
				xdentist píše:na 99% vržou spodí kuláky, které jsou zalisované v nejnižsím bodě ramene. Mají z obou stran gumovou prachovku, zkus vzít injekční stříkačku s jehlou a vstříknout skrz prachovky dovnitř nějaký olej, mohlo by to přestat. Ale nepřestane to navždy a jak už je to jednou načaté, chce to plánovat výměnu.
Aha...tak to vyzkouším, snad se z toho nakonec nestane výměna celýho zadku
				Napsal: úte 01.05.2012 11:37
				od Jirka36
				Tak jsi měl pravdu, promazal jse to a je klid, ale do budoucna to chce výměnu-díky
				Napsal: stř 02.05.2012 18:24
				od Ditr
				Jirka36 píše:Tak jsi měl pravdu, promazal jse to a je klid, ale do budoucna to chce výměnu-díky
já tamstříkal WD-40 3 stříkačky do jednoho a už mám půl roku klid ale nic to nemění na tom že se to bude muset vyměnit
